Vieux 20/04/2015, 22h22   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme kango 1.5 dci
salu voila souci avec kango il demarrer mais tourner pas rond j ai fait diag avec can clip et j ai coder injecteur et la j ai eu autre defaut def001 calclateur .je sais pas tres bien me servir can clip car je vien de le recevoir voila comment je coder injecteur .tester calculateur apres injection diesel pouvez vos m expliquer procedure pour codage injecteur et pourquoi j ai e ce defaut merci
Vieux 20/04/2015, 22h30   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9796
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
nas33 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 22h31   #3
Pouvoir de réputation: 279
slt j'ai pas le clip mais pour le codage 'un 1.5 c'est sans doute des injecteur Delphi c2l donc 16 caractère part injecteur le premier c'est coter boite ainsi de suite
cordialement
greg
nas33 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 22h32   #4
jpay2
Avatar de jpay2
rien de compliquer sur ca ,tu ne peut pas faire de betise,si cela ne passe pas correctement c'est juste que ton code est faux,
defaut 001,tu as quoi en valeur ou en intituler??si tu n'a pas de voyant moteur allumer c'est peut etre un defautde configuration,ou autre,mais si tu ne l'avez pas avant controle si tes codes sont bien passés
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
akasa67 (20/04/2015), nas33 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 22h38   #5
généralement quand le code passe pas il n est pas remplacer valider du moins
comme le dit jpay2
nas33 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 22h59   #6
nas33
Avatar de nas33
merci pour aide pouvez vos me donner procedure pour rentrer code injecteur car moi j ai fais comme ca teste calclateur mode commande programmation injecteur et faut il mettre des majscules lettre ou pas
Vieux 20/04/2015, 23h01   #7
nas33
Avatar de nas33
et aussi comment verifier si mes code sont enregister ou pas can clip
Vieux 20/04/2015, 23h08   #8
nas33
Avatar de nas33
comment savoir si mes injecteur sont comptatible car ma renalut est une 60cv 1.5 dci
Vieux 20/04/2015, 23h09   #9
jai pas la clip ne pas confondre un 0 avec un o sinon sa ne marche pas
nas33 (21/04/2015), psychoneos (24/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 23h28   #10
il faut respecter les code couleur des bague sur les injecteurs tu peu normalement mettre des injecteurs de 80 ch sur un 60 mais pas les 60 sur 80
Vieux 21/04/2015, 00h05   #11
nas33
Avatar de nas33
ok les zero sont barrer donc je vais reprendre a zero et reprogrammer merci
problème sur une kango 1.2 16v yacine27000 Renault, Dacia, Nissan 11 17/12/2014 23h02
Kango 1.9D pompe lucas probleme de démarrage digimotion Renault, Dacia, Nissan 14 21/03/2014 11h01
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
kango mux probleme direction assistée justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 12/02/2012 07h03
Kango mux 1.5 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 16/01/2010 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
