Vieux 23/04/2015, 12h03   #1
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
Par défaut calculateur vw edc17cp14
bonjour tout le monde,
j'ai une passat cc 2.0 tdi de 2011 defaut cylindre 1 raté
le probleme vient du calculo.au niveau du connecteur l'injecteur +present mais pas de signale sur le 2eme file,alors démontage du calculo,petit contrôle sur les composants...........rien a signaler
je demande si quelqu'un a deja réparé ce jore de des panne sur ce type du calculo.
(pour être plus précis j'ai monter un autre injecteur qui marche sur cylindre 1 le résulta e la même )
merci pour votre aide
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2015, 15h25   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut nizar
d'abord donne le code du défaut..... si C P0301 ou autres !
ensuite comment t'a inculpé directement le calculo ? ? ....sachant que la commande de ces piezo-injecteurs est via GND (masse) .
essai d'intervertir injecteur 1 avec un autre, puis faire nouvelle lecture de défaut....tu saura se ke çà donne ! !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
nizar (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 20h23   #3
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Verifie la continuite des fils dabord
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
nizar (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 22h02   #4
nizar
Avatar de nizar
slt,
pour la continuite c bon ,j teste les 2 fils de l injecteur jusqua le connecteur du calculo et j deja remplacer injecteur 1 par injecteur 2 et c la meme chose cylindre 1 hs
bon pour moi je suis sur que le prob vient du calculo sachant que les 2 fils sont lie au calculo .
svp il y a t il quelqu'un a réparé ce panne sur cette ecu?
Dernière modification par nizar ; 23/04/2015 à 22h19.
Vieux 23/04/2015, 23h17   #5
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Nizar si le probleme vien de calculateur il fau avoir avoir le code de defaut comande injecteur 1 avec le code de defaut rate injecteur alors je te conseil de verifier la compression de cylindre 1 peu etre un defaut mecanique si ta pa le code de defaut commande cylindre 1
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
nizar (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 08h43   #6
nizar
Avatar de nizar
bon destination la cass
Dernière modification par nizar ; 24/04/2015 à 17h10.
Vieux 24/04/2015, 12h21   #7
nizar
Avatar de nizar
SLT, problème résolut après remplacement calculateur
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
dreambox (24/04/2015)
Edc17cp14 BARY42 Flasheur de calculateur 19 15/07/2019 22h14
dfp off edc17cp14 romucifer Chiptuning 7 13/03/2015 11h41
Calculateur EDC17CP14 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 6 16/01/2015 21h06
Calculateur EDC17CP14 boite auto en manuelle matt1781 Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/09/2014 18h02
Imo off edc17cp14 xenonfoxone1970 Réparation & Programmation des calculateurs 12 27/03/2013 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
