Vieux 25/04/2015, 13h14   #1
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
Par défaut fuite lente xsara picasso
J'ai un xsara picasso de 2004, j'ai fait recharger la clim l'année dernière, et en 1 mois elle ne faisait plus de froid. Je l'ai amener chez feuvert pour faire une recherche de panne (azote), il m'on dit qu'il n'ont pas trouver de fuite, ou alors si il y en avait une ça serait dans la partie habitacle. Etant donnée que c'est une fuite lente, est ce que je peut mettre un produit antifuite pour la boucher?
Merci d'avance pour vos réponses.
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 13h42   #2
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
personnellement je ne connais aucun produit qui viendrait boucher le circuit de clim mais par contre il peuvent voir ta fuite aussi avec le traceur qu il injecte au moment de la recharge de clim :) et si tu as une fuite dans l habitacle tu devrais sentir une odeur de r134a c est le nom du fluide de clim une odeur assez desagréable lorsque tu met la ventilation en route
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
bikeroad (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 13h56   #3
bikeroad
Avatar de bikeroad
Apparemment ils n ont pas mis de traceur vu qu il l on fait a l azote, je ne sent pas vraiment d odeur bizarre, après si la fuite est petite je peut ne pas le sentir?
Vieux 25/04/2015, 14h05   #4
dart
Avatar de dart
logiquement oui apres on ne sait jamais si il faut c est tellement petit que tu ne sent rien aussi, tu as dit que tu avais deja fais une recharge de clim ? donc logiquement ils ont du injecter du traceur apres ici personne ne pourra t aider si il a une fuite il faut une personne reel qui est sur la voiture :)
Vieux 25/04/2015, 14h11   #5
bikeroad
Avatar de bikeroad
logiquement...mais quand je lui ai parlé de traceur il m'a dit qu'il n'en mettait plus car il font le recherche a l'azote, après je ne sait pas si ils en ont mis avec la recharge, le gars m'a dit non, mais en même temps ce n'est pas lui qui l'a fait. sinon je peut peut être mettre un coup de resserrage a tous les raccord?
Vieux 25/04/2015, 14h16   #6
dart
Avatar de dart
tu peux toujours essayer mais sa servira a rien ce que tu eux regarder c est plutot tes 2 bouchons de valves de remplissage , je les appel comme sa , c est l endroit ou le technicien vient brancher les 2 fils haute et basse pression pour faire la recharge ,
tu retirer les 2 bouchons et regarde si il n est as tout gras voir meme de couleur vert , mets de l eau savoneuse dedans pour voir si il n yas pas de fuite ^^ voila c est tout ce que je peux faire pour toi lol
Vieux 25/04/2015, 15h04   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
salut, si en 1 mois tout le fluide est parti !, c une grosse fuite
fait une recharge avec traceur, si ca fuit de l'interieur , l'evaporateur, tu doit retrouver ton traceur, ds l'evacuation d'eau sous la voiture,
si c l'evaporateur, c devant le radiateur
sinon souvent c au niveaux du compresseur essaye de resserrer le joint au cul du compresseur
► Je suis d'accord avec " jphp "!
► Voici en image le résultat du diag au traceur
► Le diag à (azote) le plus rapide et le plus sur (Astuce, pulvérisation de savon, avec les bulles détection de la fuite 100% assurer)!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
adiago (25/04/2015), bikeroad (25/04/2015), obdauto2 (02/05/2015), r1lef (26/04/2015), shasse (26/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 20h02   #8
bikeroad
Avatar de bikeroad
si c'est au niveau de l'évaporateur a l'extérieur, je pense qu'ils l'auraient trouvé, donc c'est surement a l'intérieur ou la pompe. ça commence a me revenir cher les recharges, comment puis je voir si ils ont mis du traceur, faut il une lampe a uv ou bien est ce tout simplement fluorescent?
Vieux 25/04/2015, 20h25   #9
bikeroad
Avatar de bikeroad
moi ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de fuite, je leur ai dis que ma clim ne faisait plus de froid au bout de 1 mois (car je l'ai faite recharger l'année dernière), ils mon répondu que eux il n'avait rien trouvé a l'azote et qu'ils avaient laissé le test de dépression pendant 20 min et que ça n'avait pas bougé. il m'on demandé si je voulait garder le gaz ou si il le reprenait ( il m'on changé les obus), je l'ai gardé pour voir si, du fait qu'ils aient changé les obus, elle refuirait. 35€ juste la recherche et 59€ avec la recharge en plus. Du coup la recharge est garantie combien de temps?
Vieux 25/04/2015, 20h27   #10
diablo347
Avatar de diablo347
diablo347 is an unknown quantity at this point
salut. j'ai a mon atelier un appareil qui détecte le gaz de clim. essaye de trouver un pro qui a un détecteur de gaz. il faut faire une demi charge et ensuite faire le cheminement du gaz dans les tuyau. sa marche a chaque fois.
diablo347 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diablo347 For This Useful Post:
jphp (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 20h55   #11
bikeroad
Avatar de bikeroad
ok je comprend mieux, donc le mieux serait que je commande un kit de joint?
Vieux 25/04/2015, 20h57   #12
bikeroad
Avatar de bikeroad
mais du coup, si c'est un joint ils auraient du le voir a l'azote?
Vieux 26/04/2015, 08h15   #13
bikeroad
Avatar de bikeroad
Oui c'est sur, je pense que je vais attendre voir si je perd toujours du gaz et si oui je commanderais un kit de joint pour les remplacer. qu'en pense tu?
Vieux 26/04/2015, 09h57   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
J'avais le même problème sur Picasso
Je fais recharger la clim pour un client et 2 mois après y'avaiS plus rien
C'était le compresseur de clim qui avais une micro fuite
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
bikeroad (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 11h50   #15
bikeroad
Avatar de bikeroad
tu l'a su comment que c'était le compresseur?
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
Xara picasso fuite d'eau joint de culass KKHALIL Mécanique générale 32 12/02/2015 13h44
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
ACCELERATION LENTE SUR 206 hdi thundermasta Peugeot, Citroën 19 17/01/2010 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
