Vieux 25/04/2015, 13h56   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut off sur 307 2.0 rfn iaw48P236
Bonjour ,je suis a la recherche d'un off testé pour une 307 . Le fichier de la Am29F400 bb est deja posté dans la section donateur . Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 16h55   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par Ecomouv Voir le message
voici un off fonctionnel 100% j'ai tester ce off sur la 29F400BB et la 29F400CB et sa marche impecc
dans ta boite
Bon week-end
Type de fichier : rar 0FF 206 48P2.78 OK bien testé.rar (126,0 Ko, 24 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Ecomouv (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 19h20   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci beaucoup amrougafsa . Mais moi c'est une 307 2.0 et une iaw 48P2 " 36" . J'ai peur que ca me pose des problemes de fonctionnement moteur .
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
amrougafsa (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 22h20   #4
amrougafsa
conserver ton origine et essayer le miens ya pas de risque l'ami
Vieux 27/04/2015, 20h09   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , bon pour l'instant j'ai essayé ( sur des conseilles en MP) immokiller> rien , nada > plus de comme avec le calculateur et bien sur pas de démarage . J'ai redéssoudé , et remi le fichier ori et je retrouve le témoins moteur et la com avec l'ecu . J'esite a metre le tien , tellement il est loin de mon ori ..A suivre
Vieux 27/04/2015, 20h23   #6
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off
ecomouv voici mon fichier celui qui a ete tester personellement compare le avec le tien !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Ecomouv (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 20h24   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off
voila mon fichier
Type de fichier : rar immo off flash immokiller deja tester ok 100%.rar (122,5 Ko, 19 affichages)
Vieux 27/04/2015, 20h28   #8
karera 1
Avatar de karera 1
si ca se trouve a mon avis ton fichier orig a un probleme tu peut reecrire directement celui que je t'ai filer !
Vieux 27/04/2015, 21h18   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut Ecomouv,
j'ai ce off déja testé sur une 307 avec ecu iaw481p2.36.
si tu veux essayer?
pass dans ta boite.
Type de fichier : rar 307 iaw48p2.3x_off.rar (122,4 Ko, 17 affichages)
Vieux 27/04/2015, 21h24   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci Karera . Ca m'a permis de comprendre une chose . Imokiller sort exactement le meme fichier que sa soit avec ton ori ou le mien , alors qu'il sont pourtant completement different . Ce qui veut dire qu' immokiller , ne le modifie pas , il le remplace entièrement . Et pour moi , meme si c'est pourtant la meme voiture . ca ne fonctionne pas .
Vieux 27/04/2015, 21h39   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci Paulodoria. Une fois de plus , c'est exactement le meme fichier immokiller que Karera et moi . Donc ca comfirme ce que j'ai ecris plus haut .
Demain je vais vous mettre toutes les reférence précise de mon boitier . Il doit bien y avoir une raison pourquoi l'ori est si différent de celui de Karera et pourquoi le off ne fonctionne pas sur le mien. A suivre
karera 1 (08/05/2015)
Vieux 27/04/2015, 21h51   #12
karera 1
Avatar de karera 1
ecomouv et tu sur que ton calculateur et bon ?
Vieux 27/04/2015, 22h11   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Non . J'ai récupèré un drole de bébé... Tout a été touché sur cette voiture et personne n'a réussi a trouver le probleme . Mais le garage qui me l'a confié , ne veut pas que je m'occupe du diag . Il m'a juste demandé d'essayer un off . Donc je vais me concentré sur ca . Ce qui est sur c'est que la voiture démarre en origine et avec le off non . A suivre
Vieux 27/04/2015, 23h12   #14
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
salut poste ton fichier origine
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post:
Ecomouv (28/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 23h41   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut PETER j'ai deja posté l'ori dans la section "donateur" et on ne peut poster un fichier qu'a un seul endroit . Merci de ta proposition. Bonne soirée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
