salut,une scénic de 2002 dci elle roule bien mais quand le voyant des bougies de préchauffage s'allume plus de puissance elle veut s’arrêter existe t il un rapport du circuit des bougies de préchauffage et la puissance du moteur merci le seul défaut avec la clip "circuit des bougies de préchauffage "
moi ca me parais un peu bizzard que tu et que ce default ca ne devrais pas te faire perdre de la puissance ( sauf erreur de ma part )
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
| The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | jardini (06/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vérifier la tension +5 volts,,,,,,, vanne EGR et la régulateur de pression de la turbine en particulier,,,,
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | jardini (06/05/2015) |
#4 | |
Si j'ai bien compris il y a un allumage d'un voyant au tableau de bord et aussitôt une perte de puissance. Passer la valise de diagnostic. Celle-ci de devrait indiquer le code de défaut. Une copie d'écran serait la bienvenue. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | jardini (06/05/2015) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut jardini
sur renault y a un seul témoin ( anomalie+préchauffage) .......témoin allumé + perte de puissance veut dire *anomalie*.......va falloir faire un diag et voir se qui ressort en DTC salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | jardini (06/05/2015) |
merci beaucoup des réponses, et voilà le problème résolu c'est la fameuse EGR qui été l'origine du problème merci encore
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cette fameuse vanne egr cause beaucoup de tord aux vehicule bonne soirée
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | jardini (07/05/2015) |
desoler j arrive un peu tard mais sur tous les dci qui ont un probleme de puisance avec ce voyant de prechaufage allumer cela vient generalement de la vanne egr
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | jardini (07/05/2015) |
| scenic 1.5dci 2002 boite auto n'avance pas. | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 01/06/2013 13h04 |
| scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer | phoued | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 06/04/2013 14h45 |
| probleme anti-dim scenic 2.0L essence 2002 | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 29/04/2012 23h44 |
