Vieux 06/05/2015, 15h57   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut peugeot 307 2 hdi de 2006
bonjour tt le monde
voila je vous explique je viens de rentre une 307 cc de 2006 c est un 2 l hdi 136cv avec un choc avant
je la passe au diags ( autocom ) et la j arrive a rentre mais dans tt sauf calculateur moteur
bloc abs pas communication avec l ecu
bsi pas de communication avec l ecu
fusible ok
alime principal ok
je patauge un peu car autodata me donne pas de quoi control les alim calculo
je cherche tt info pour teste merci a vous
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 16h05   #2
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
Bonjour controle avant tout le faisceau electrique suite au choc car abs est une passerelle pour l écu tiens nous au courant
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HURLEVENT For This Useful Post:
dinalo (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 16h10   #3
dinalo
Avatar de dinalo
ok donc tu me confirme bien que le bloc abs peu couper l ecu ?
j ai déjà verif le faisceau merci
SEBAMECA
Vieux 06/05/2015, 16h17   #4
aza
Avatar de aza
salut dinalo
si bloc abs pas communication avec l ecu .......donc apparemment choc coté gauche de la 307......vérifie le faisceau de l'ABS !!!(voir coupures)
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
dinalo (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 16h23   #5
dinalo
Avatar de dinalo
mais deux default du bloc abs
u 1308
u 1108
SEBAMECA
Vieux 06/05/2015, 16h28   #6
aza
Avatar de aza
Envoyé par dinalo Voir le message
u 1308
u 1108
défauts relier au réseau can (BUS)
dinalo (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 16h31   #7
dinalo
Avatar de dinalo
tu aurai des detaile de c est default ?
SEBAMECA
Vieux 06/05/2015, 16h42   #8
aza
Avatar de aza
pas pour le moment (my self) du moin
mais se ke je sais .......tout les dtc avec préfixe ( D . E . U ) sur abs ont un rapport direct avec BUS CAN
salutations .
dinalo (07/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 16h44   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu n'a pas de schema, essaye de poser le calculateur sur une autre voiture équipé de la même injection et tu verras si ça dialogue
Tu va gagner ton temps
Rappel des règles du forum
dinalo (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 17h23   #10
dinalo
Avatar de dinalo
salut j-sky
j ai un c4 2 hdi sous la main meme motorisation
je vais faire le teste
SEBAMECA
Vieux 06/05/2015, 17h31   #11
dinalo
Avatar de dinalo
j-sky
teste fait , calculo ok
sur la c4 j ai l action du démarreur ect mais démarre pas bien sur a causse de l antidem
mais sur la 307 pas de démarreur rien
donc je reste persuader que le bloc abs et cuit mais si je rentre en diags avec
quand pense tu
SEBAMECA
Vieux 06/05/2015, 17h35   #12
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
C facile chunter les can high prevenant de bsi avec can high prevenat de clculateur moteur et le meme pour le can low la voiture doit demmarer sans probleme si elle demmare cherche pa loin changer ton bloc abs
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
dinalo (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 17h38   #13
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
+++ faire les shunt au niveau de conecteur de bloc abs
dinalo (07/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 17h40   #14
dinalo
Avatar de dinalo
salut dreambox
merci de ton intérêts , seul prob c est que autodata me donne pas la meme broche
si ta plus d info je suis preneur
SEBAMECA
Vieux 06/05/2015, 19h22   #15
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
envoyer le vin en mp
dinalo (07/05/2015)
Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv Peugeot 607 2006 tihiuvek Chiptuning 3 16/04/2015 17h58
peugeot 207 year 2006 cqelectronics Airbag 2 04/11/2013 01h03
RTA Peugeot 207 Ess et Diesel 2006 TAGRART Logiciel & autres documentations général 1 30/05/2013 11h25
fox 2006 prodiag programmation & synchronisation de clé 13 06/08/2010 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
