Vieux 07/05/2015, 11h13   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut fap 206 hdi 1.6 110 9hz
bjr
j ai un probleme
message tableau de bord "effectué desencrassement fap"
je verifie le reservoir eolys
->vide
je fais le plein
je remet les compteurs a zero
j enleve le bouchon reservoir
je mets 5 l
je referme.
ensuite je tente une rege forcée
et la.....impossible
il reste un defaut dans l ecu moteur que je ne peux pas virer:
-filtre a particules FAP nombre maximum de regenerations avortées atteint"
pourquoi je ne peux pas virer ce defaut?
Vieux 07/05/2015, 11h17   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
bjr
j ai un probleme
->vide
je fais le plein
je mets 5 l
je referme.
je suppose que c'est un P0420 ?
ce défaut s'effacera de lui même après une régénération 100 % aboutie en roulant
Il faut donc rouler quelques centaines de kms et il disparaîtra de lui même
Rappel des règles du forum
nimbus (08/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 11h53   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
si tu ne peux pas faire de régénération forcée peut être que le capteur diff ou ses durites sont fatigués ?
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 13h44   #4
adiago
Avatar de adiago
http://citroen.cricou.net/MODO/Berli...ompresseur.pdf
nimbus (08/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 13h46   #5
j-sky
Avatar de j-sky
ça correspond à ce que je disais
Code:
En présence du code défaut P0420 : Faire rouler le véhicule pour obtenir une régénération du filtre
à particules
nimbus (08/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 15h00   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par j-sky Voir le message
P0422 de memoire
j ai que celui la en defaut permanent et rien d autre
donc tu penses que la rege se fera en roulant?
Vieux 08/05/2015, 11h20   #7
adiago
Avatar de adiago
salut,de nouvelles ?
Vieux 08/05/2015, 11h22   #8
j-sky
Avatar de j-sky
P0422 de memoire
Oui, c'est pareil
Il faut rouler si tu n'as que ce défaut
adiago (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 15h46   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Exact, il faut faire une régénération en roulage et pas en statique,
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2015, 18h37   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par adiago Voir le message
pas eu le tmps de contacter le client
je vois ca cette semaine
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
