Vieux 08/05/2015, 20h23   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut cort circit + batterie scenic
bonjour j ai soucis scenic 1.9 dti 1998 des que je met contact pour demarrer j ai court circuit gros fusible sous siege passager qui crame .j ai demonter gros fil rouge qui va au demarreur et la j ai plus de court circuit mais je peu pas demarrer .est il possible que le demarrer creer court circuit meri
Vieux 08/05/2015, 21h20   #2
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut oui c est possible tu a regarder le schémas ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
nas33 (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 21h23   #3
jerome83000
c est que quand tu met le contact ? combien ampere le fusible ?
nas33 (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 22h46   #4
nas33
Avatar de nas33
non c quand je tourne cle position demarrage que gros fusible sous siege saute il est en cuivre j ai enlever + batterie du demarreur et la j ai plus circuit
Vieux 08/05/2015, 23h22   #5
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
si tu es sure que c est le + permanent qui a un court circuit enleve le et met un + de la batterie jusqu au demarreur
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
jerome83000 (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 23h29   #6
nas33
Avatar de nas33
tu te trompe + batterie et + apres contact c quoi que t appelle + permanent c bien + batterie permanent c qui donne du jus en permanence comme un + batterie
Vieux 08/05/2015, 23h46   #7
dart
Avatar de dart
oui voila sur ton demarreur tu as le + permanent et le 2eme c est lorsque tu demarre c est le pulseur , lui il s alimente seulement quand tu tourne la clefs dans le contact , fait un test un prenant un file qui va de la batterie jusqu a le demarreur direct vu que apparament quand tu l enleve il n y as plus de court circuit et verifie tes cables de masses aussi
The Following 2 Users Say Thank You to dart For This Useful Post:
jerome83000 (09/05/2015), nas33 (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 23h51   #8
nas33
Avatar de nas33
voir ca demain je demonte demarrer et teste merci
Vieux 08/05/2015, 23h56   #9
dart
Avatar de dart
de rien envoi moi un mp pour me dire ce qu il c est passer :)
nas33 (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 01h24   #10
smart057
Avatar de smart057
Salut , verifie les gros cables rouges coté passager sous la moquette le long du montant de la portiere coté charniere de la portiere.
Vieux 12/05/2015, 20h03   #11
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
debranche les fils qui vont au demarreur. + et masse.
et tu sondes fil par fil d'un bout à l'autre et l'extremitee d'un fil + et la masse.
si ils sont bien deconnecté d'un bout à l'autre tu trouveras ta fuite.
si tu as le fusible principal qui crame , c'est que tu as un court circuit franc!
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
