Vieux 09/05/2015, 17h01   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Aide sur EDC15C2
Salut les Amis , je commence a mieux gerer avec Winol's mais j'ai quelques soucis pour reconnaitre les maps , je cherche mes maps pour regler les AFR , est ce bien 63A08 et ou 67858 ?
j'ai trouver la map couple 19x1 en 6841E , si vous pouviez me confirmer ?
MAP Temp LDR 67F9E en 4x8 ??
Ci joint La carto
Merci par avance et une dedicace a mon ami Ryo :)
Type de fichier : png 307HDI- 110cv-779-725.png (6,2 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : rar Thierry307.rar (159,6 Ko, 13 affichages)
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
ryosaeba (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 19h09   #2
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
la map couple 19x1 en 6841E ok
MAP Temp LDR 4x8 en 67F9E ok
Tu en as une autre map avec la temp huile
Pour régler les AFR il faut que tu regarde en 6848C la map smoke en 16x16
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emil6250 For This Useful Post:
angeflasheur (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 20h09   #3
angeflasheur
Oui je suis bete map fumée je l'est deja en plus merci
La map Temp huile c'est une 4x8 aussi ?
Vieux 09/05/2015, 20h14   #4
angeflasheur
C'est une boite manuel , en 7.... je ne vais rien toucher si c'est ce que tu veux dire ??
Vieux 09/05/2015, 21h10   #5
angeflasheur
Voici mon AFR qu'en pensez vous svp ?
J'y est passer du temps , j'espere etre pas mal .
Type de fichier : jpg AFR.jpg (20,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 09/05/2015, 21h12   #6
angeflasheur
C'est pas tres visible donc je le remet
Type de fichier : rar AFR.rar (25,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 09/05/2015, 21h32   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par angeflasheur Voir le message
désolé de te dire ça mais tu es en train de monter une locomotive
un AFR de 12, ça va fumer
ne descend pas sous 15 d'AFR là dessus soit max 75 mm3 de GO pour 950 mg de MAF
Rappel des règles du forum
Vieux 09/05/2015, 21h47   #8
angeflasheur
12 c'est d'origine , j'ai merder avec mon tableau ?
Vieux 09/05/2015, 21h51   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Suit mon tuto et tu comprendras: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=10656
Vieux 09/05/2015, 21h55   #10
angeflasheur
c'est mon tableau , en jaune je n'est rien toucher .
Type de fichier : rar SMOKE.rar (42,3 Ko, 7 affichages)
Vieux 09/05/2015, 22h09   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Ton problème vient de l'axe de MAF que tu n'a pas retaillé
sur le tableau de consigne d'AFR, tu montes à 1200 mg
En dessous, tu n'as pas reporté tes valeurs de MAF
Du coup, tu appliques le calcul de l'IQ par rapport aux valeurs de MAF du premier tableau mais il ne faut pas oublier de modifier ton axe de MAF dans le 2ème tableau
Vieux 09/05/2015, 22h09   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Vieux 09/05/2015, 22h19   #13
angeflasheur
exact merci , en modant l'axe c'est ok ou toujours pas ?
Vieux 12/05/2015, 12h48   #14
angeflasheur
Je ne comprends pas comment tu as moder l'afr sur ton tuto , je m'explique :
Tu dis qu'il faut respecter un AFR de 15 entre 2000 et 4000 tr/Mn
Et je vois dans ton ORI que a MAF 900mg a 2250Tr/Mn tu as 63mm3 ce qui nous donne environ 12 d'AFR , donc je pensais que dans le MOD tu diminuerais ton IQ pour Remonter la valeur AFR , hors tu l'augmente , ce qui nous donne avec les axes MAF modifier : 1000mg / (75) *0.85 = 11.3 D'AFR . On s'eloigne encore plus des 15 AFR , pourquoi ?
J'ai mal compris un truc c'est sur mais quoi ?
Vieux 12/05/2015, 22h00   #15
emil6250
Avatar de emil6250
Tu as un problème de paranthèse dans ton calcul:
1000mg / (75 *0.85) = 15.68
angeflasheur (13/05/2015)
besoin d'aide edc15C2 soustourou Immobilizer dumps/solutions 18 30/01/2015 23h13
aide edc15c2 1 fiche vince Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 26/11/2014 09h38
aide defap C8 edc15c2 2.2l VroumVroum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/11/2014 19h58
Edc15c2 aide BOD69 Flasheur de calculateur 2 21/04/2014 12h46
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
