Vieux 13/05/2015, 12h27   #1
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Par défaut besoin code pin 207
bonjour voila j ai besoin d un pin pour une 207 VF7Lxxxxxx
Dernière modification par diagprog ; 13/05/2015 à 19h27. Motif: interdis de demander le pin depuis le vin
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2015, 12h39   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt interdit de poste des vf sur le forum merci post le dump ecu moteur celon motorisation ou bsi
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
auto perf (13/05/2015), diagprog (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 12h55   #3
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
post your file
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2015, 12h57   #4
auto perf
Avatar de auto perf
Par défaut 207
je narive pas a lire le dump du bsi mon upa ne li pas le25128 ni 95128
Vieux 13/05/2015, 13h02   #5
auto perf
Avatar de auto perf
Par défaut 207
voila mon vin depuis mon pps
Type de fichier : jpg 1546063_10153233709791224_7436192556142864887_n (1).jpg (38,3 Ko, 19 affichages)
Vieux 13/05/2015, 14h33   #6
auto perf
Avatar de auto perf
Envoyé par brahim chafa3 Voir le message
post your file
allo..................................
Vieux 13/05/2015, 16h07   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
oui allo vous me recevez c'est interdit de demander le pin a partir du vin que ca soit de la carte grise ou du diagbox ou n'importe ce qu'il te faut c'est de nous poster un dump bsi ou dump ecu, si ta un mpps post ton dump ecu je te donnerai ton dump si je peux
ps : dump veut dire contenu eprom donc ton fichier original du calculateur
The Following 3 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
diagprog (13/05/2015), nimbus (13/05/2015), S-keys (13/05/2015)
Besoin code pin from vin autoscan Transponder, code pin 9 20/11/2014 21h20
besoin de code pin Xav Transponder, code pin 0 03/02/2014 22h04
besoin de code pin svp RBX59100 Transponder, code pin 3 14/08/2013 19h20
besoin de code RCD 510 twisterelectro Autoradio et Navigateur GPS 7 06/08/2013 16h23
Besoin de code geniehex Autoradio et Navigateur GPS 2 06/07/2009 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
