Vieux 15/05/2015, 17h35   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Probleme clime A3
Bonjour, clime toujours en mode ECON.
Suite au diag j'ai deux erreurs:
*Capteur de qualité d'air G238 -permanent
Et parfois
*Capteur de pression G65 mais le capeur et neuf, et l'erreur apparait une fois sur trois...
Compresseur changé aujourd'hui, mais cela ne marche tjr pas.
Tjr bloqué en ECON . J'ai fais aussi un scan avec delphi et voici en photo ce que j'ai pu lire en interrogeant la clime
A3 2.0 tdi 2005
Climatronique
Type de fichier : jpg image.jpg (107,3 Ko, 30 affichages)
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2015, 17h39   #2
sergyu2006
Et cette photo aussi
Type de fichier : jpg image.jpg (97,4 Ko, 24 affichages)
Vieux 15/05/2015, 17h43   #3
sergyu2006
Désolé, voici l'autre photo
Type de fichier : jpg image.jpg (95,6 Ko, 23 affichages)
Vieux 15/05/2015, 19h26   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Le compresseur a été changé pour quelle raison ?
Le remplissage a été fait correctement ?
Le G65 peut te bloquer en mode "ECON", tu peux éventuellement le shunter pour voir si la clim fonctionne.
Pour ce qui est du G238, il me semble qu'il ne peut pas te bloquer la clim.
Breizhelec (15/05/2015), sergyu2006 (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 19h59   #5
sergyu2006
Je viens de remplacer le compresseur car la fiche de celui ci etait abimee et je pensé que c'est a cause de ça que cela ne marche pas.
Le manque de gaz peut il me bloquer en econ?
Demain je dois remettre du gaz dedans.
Vieux 15/05/2015, 20h17   #6
VAUTO
Avatar de VAUTO
VAUTO is an unknown quantity at this point
je pense que le manque de gaz peut bloquer le fonctionnement en mode normal il faut controler la pression dan le circuit 5 bar en haute et basse pression environ a l arret et 2.5 bars en basse pression et 10 bars en haute pression environ en fonctionnement. l air sort il froid en fonctionnement?
VAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VAUTO For This Useful Post:
Vieux 15/05/2015, 20h17   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Sonde G65 se trouve à droite, entre le radiateur et le phare
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 15/05/2015, 23h21   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
selon tes photos tu n'a que 1 bar de pression dans ton circuit, c'est pas assez.
Vieux 15/05/2015, 23h40   #9
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
00819 - Capteur haute pression (G65)
00819 - Capteur haute pression (G65): ouvert ou court à la terre
Les causes possibles
Câblage / Connecteurs de / vers capteur haute pression (G65) défectueuse
Capteur haute pression (G65) défectueuse
Solutions possibles
Contrôler le câblage / Connecteurs de / vers capteur haute pression (G65)
Vérifiez capteur haute pression (G65)
00819 - Capteur haute pression (G65): Signal trop faible
Les symptômes possibles
Climate Control coincé dans le mode ECON
Manque de réfrigérant Pression
Solutions possibles
Vérifiez la pression de fluide frigorigène
Vérifiez mesure Blocs de valeur (MVB)
__________________________________________________ _____________
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
diagprog (15/05/2015), jphp (16/05/2015), obdauto2 (23/05/2015), sergyu2006 (31/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 04h15   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par sergyu2006 Voir le message
Ne cherche plus, sans fluides la clim ne fonctionne pas et le "ECON" reste allumé.
Fais faire le remplissage et tout rentrera dans l'ordre.
jphp (16/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 11h44   #11
sergyu2006
Je reviens aux nouvelles. Hier j'ai fais la recharge avec du fréon.
On a fais le vide pr tester l'etanchéité du systeme. Ok pas de fuites.
On met du gaz, la voiture ne veut pas avaler plus de 350grammes alors que l'etiquette sur le capot dit d'en mettre 535+ - 25 gr.
Je demarre j'essaie la clim tjr mode econ.
Je passe la clim au diag,
Tjr ce capteur se pression qui reviens en erreur , circuit ouvert ou court circuit.
Pourtant capteur neuf.
Comment tester pour savoir si j'ai l'alim qui viens sur mes fils? Je sais plus quoi chercher.
Vieux 02/06/2015, 23h32   #12
sergyu2006
Vu que j'ai ce capteur de pression tjr en defaut : circuit ouvert ou court circuit au plus,
Si je test au niveau du conducteur que dois-je avoir? Juste un passage du +? Sur la fiche il y a 3 fils. Comment tester en direct, possibilité de faire un pontage quelque part?? Merci
Vieux 14/06/2015, 19h17   #13
sergyu2006
Quelqu'un sait comment shunter le capteur de pression de la clime et quelle pin c'est?
Il y a 3 fils numerotés 1.2.3.
C'est juste un passage du + ?
Vieux 17/06/2015, 18h35   #14
sergyu2006
Probleme résolu. Finalement le fusible n4 dans l'habitacle etait hs. Invisible a l'oeil nu, j'ai testé avec un appareil de mesure pour enfin trouver le probleme.
immo off 206 IAW 48P2 70 le clime sa marche pas hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 1 19/02/2012 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
