Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 16/05/2015, 22h38   #1
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Par défaut bmw swap 306d2 en 306d1 M57N en M57
je desserrais s'avoir si avec un bloc moteur + villebrequin + pistons + culasse + AAC de 306d1 (M57) de 184cv, si je peu monter toutes les peripherique et accessoires d'un 306d2 (M57N) 204cv
c'est a dire reprendre du 204cv
pompe HP
common rail
6 injecteurs codes
sonde + faisceau etc..
enfin toute les peripheriques et accessoires du 204cv 306d2 M5N7 et les mettre sur un 306D1 M57 de 184cv
a s'avoir la course du piston sur le 184cv est de 88mm et la course du piston sur le 204cv est de 90mm.
est ce que cela aurais une influence ?
Merci de votre aide et info
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2015, 18h32   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
A mon avis c'est pas possible , car les blocs ph2 sont souvent des evolutions puis tu va te faire chier un très bon moment pour peut etre quelque euros d'economiser ... A ton avis 4mm de course supplementaire ca donne quoi au niveau du taux de compression ? Et les soupapes ? ;)
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 09h36   #3
darkwador21
oui effectivement les course de piston du 306d1 et 88mm et du 306d2 90mm les AAC sont pas pareille et surement villo et soupapes bielle enfin peut etre, donc je crois que je vais voir ce qui est HS et changer les pieces pour remettre en route le 306d2
Vieux 19/05/2015, 09h55   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
en tout cas si tu as cassé un 306D2 c'est une performance c'est increvable ce moteur refait le bien et change ton déhuileur
Vieux 27/05/2015, 22h01   #5
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
impossible
le 184cv est un 2926cm3
le 204cv est un 2993cm3
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2015, 22h05   #6
jpanasonic
ce que tu peut faire c'est mettre le turbo de la 204cv 1er modèle qui sont pas encore électrique
Vieux 28/05/2015, 01h28   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par jpanasonic Voir le message
impossible
c'est normal la course du piston diffère 88mm contre 90 mm.
Vieux 28/05/2015, 04h53   #8
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Envoyé par darkwador21 Voir le message
Regarde si y'a pas un clapet de le pipe d'admission qui n'a pas été avalé par le moteur.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
swap sur delphi dcm 3.7 Sebtyty34 Automobile en général 1 13/01/2015 14h38
swap sirius32 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 12/11/2014 18h28
SWAP compteur clk 320 sur clk 270 MasterT Tableau de bord (Dashboard) 1 19/10/2014 18h43
pression de commun rail trop faible sur bmw 46 M57N darkwador21 Mécanique générale 49 15/10/2014 12h07
le swap? jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 4 14/02/2014 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
