Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tt monde ´svp j un problème de ventilateur qui tourn en permanant à fond ´ j vérifier les fusible et le câblage tous est bien ´merci pour vous aides
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui lorsque j démarre le ventilateur commence à tourn à fond
Bonsoir tu a vérifier ta sonde de température??
J vérifier et plus que ça j changer
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu la passé au diag? si oui qu'est ce que ca donne?
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut drissdiag,
le mieux c'est un diagnostique complet , un teste actionneur pour le ventilateur et verifier les signaux de sortie ecm et boite a fusible compartiment moteur.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Salut drissdiag,
Si coté moteur c'est bon, ça peux aussi être la climatisation (manque de gaz ou sonde température) |
ca peut etre un defaut calculateur, par securiter le ventilo tourne a fond au demarrage!
Merci à tous mais j changer le calculateur et les sonde de température et de climat mais pas de résultat
c'est surement un fusible de griller , verifier les fusibles cote moteur cordialement |
j change le calculateur moteur et le sam et la sonde de temperature et le capteur refregerant de clima aucun resultat
#15 |
salut driss , tu a un calculateur qui gère la ventilation moteur , il est en general proche du ventilo , est c est souvent lui qui est en cause
| e270 tcu calculateur bva | elperoloko | Mercedes Benz | 13 | 08/08/2014 20h01 |
| clear airbag E270 CDI | Mercos78 | Airbag | 18 | 24/05/2014 23h31 |
| P400 (9) permanant zafira2.2 dti 2003 ne demmare pas après nettoyage egr | samnguen | Opel-Vauxhall, Saab | 11 | 26/02/2013 03h29 |
| Mercedes E270 CDI essuie-glace VAN | Repzile | Automobile en général | 3 | 31/01/2012 08h04 |
