Vieux 26/05/2015, 18h51   #1
hadjeesaid
Avatar de hadjeesaid
hadjeesaid is an unknown quantity at this point
Par défaut decoder les injecteurs bosch
Bonjour.
Avec le kts 650 est il possible de decoder les injecteurs de marque bosch.
hadjeesaid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 20h07   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
tu doit faire erreur, c'est codé les injecteurs et non pas décodé
et oui tu peux le faire avec le Kts 650 mais peut être pas sur tous les modèles.
The Following 3 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
hadjeesaid (26/05/2015), hamada (27/05/2015), MecaTech (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 21h40   #3
Oui effectivement il sont codé mais comment qu on peut le procéder avec un kangoo 1,5 dci. Car j'aimerais changer les injecteurs
Vieux 26/05/2015, 22h19   #4
DrDG
Avatar de DrDG
sur le nouveau injecteur il y a un code
tu le note et une fois que tu a monté l'injecteur
avec le kts tu cherche dans calculateur moteur adaptation/réglages
et tu rentre le nouveau code l'emplacement de celui que tu a changé
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
hadjeesaid (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 05h07   #5
Merci pour ton aide je vais essayer.
Bonne journée
Vieux 27/05/2015, 21h53   #6
Pourrez tu m'expliquer la procédure à suivre car je n'arrive pas.
Vieux 27/05/2015, 23h41   #7
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
bonjour vous selectionnez la marque du vehicule type cylindrée etc puis dans calculateur moteur vous verrez il ya plusieurs options et vous verrez il y a un petit carré avec une croix dedans cliquez et toutes les options vous s ouvrir : il faut manipuler pour comprendre bon recodage et suivez les instructions
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
hadjeesaid (28/05/2015), YOUS (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 00h20   #8
YOUS
Avatar de YOUS
YOUS is an unknown quantity at this point
fait attention aussi au 0 et O et 1et I quand tu retranscrit le code
si non elle demare ou pas pourquoi veut tu changer les injecteur
YOUS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YOUS For This Useful Post:
hadjeesaid (28/05/2015), hamada (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 01h24   #9
hamada
Avatar de hamada
yous il n y a pas de risque s il ne rentre pas correctemenent les codes l apprentissage ne se fera pas: de meme si les injecteurs sont pas bon:
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Vieux 28/05/2015, 01h30   #10
DrDG
Avatar de DrDG
la voiture démarrera même sans codé.
The Following 4 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
hadjeesaid (28/05/2015), hamada (28/05/2015), jah83 (28/05/2015), YOUS (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 03h46   #11
hamada
Avatar de hamada
oui elle demarrera sans probleme, mais apres sur route,,,,,,,
Vieux 28/05/2015, 18h04   #12
En fait ne fonctionne plus
Vieux 28/05/2015, 18h31   #13
YOUS
Avatar de YOUS
A tu fait un diagnostique avec ton kts ?
Pourquoi veut tu changer les injecteur ?
Si elle ne demare pas cela peut venir de plusieurs chose
Vieux 11/06/2015, 13h20   #14
C bon après avoir rectifier les codes, le témoins ecu disparut et plus de ratage.
Merci pour les conseils.
TMS decoder et IAW 1AP.10 r1lef Immobilizer dumps/solutions 2 19/09/2016 09h52
Decoder pro RBX59100 Autoradio et Navigateur GPS 2 14/05/2015 00h30
la reparation des injecteurs bosch tdi est elle possible ? juju64 Mécanique générale 4 29/12/2014 23h57
bmw decoder v0.4 guigui525 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 19/10/2014 19h54
tms 374 decoder dybou Programmeur de chip 7 15/01/2013 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
