| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
j ai une megane 1.5dci 2005 type moteur k9kf728 jai brancher avec l interface elm327 et jai installer obdfacile version non enregistrer lobdfacile ne communique pas avec le vehicule apres jai met la boit de vitesse en premier raport et la commance a comuniquer mais un message d erreur afficher quelquin peut maider et merci |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tes images sont trop petites, on voit rien. |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | safi.mecashop (28/05/2015) |
As tu forcer le +apc ? Et pense a ta presentation...
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | safi.mecashop (28/05/2015) |
merci pour votre attention les ami
file:///C:/Users/OBD%20&%20KWP2000/Desktop/Sans%20titre.png |
merci pour l attention
le message qui affiche c est error;businit error je sais pas comment partager les photo en grande taille veuillez m exuser |
le + Apres contact. Tu mets ta carte dans le lecteur et tu reste appuyé sur le bouton start sans toucher au pedale et il va se mettre au bout de quelques secondes
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
et deux impulsions rapprochées pour sortir de ce mode je crois.
| The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post: | safi.mecashop (28/05/2015) |
#9 | |
jai fais tous ca mais rien donc je met la boite en premier rapport et la l obdfacile commance a communiquer . apres le choix de la marque du vehicule aucune reponse du calculateur electronique et un message d erreur affiche error businit error merci pour d autre idee |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
tu n'a que l'ELM pour diag ta voiture ?
Image encore une fois trop petites. De plus as tu essayé sur un autre véhicule ? Pour voir si le problème ne vient pas de l'interface |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | safi.mecashop (01/06/2015) |
Met ton multimètre en fonction ohm et mesure la résistance entre les pinnes 7 et 14,tu dois avoir 60ohm ,si ce n'est pas le cas tu a une coupure sur ton réseau multiplexe
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
| The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post: | safi.mecashop (01/06/2015) |
#12 | |
jai kwp2000 et elm327 et je vien de commander le tcscdp voici le lien http://www.eobdtool.fr/wholesale/red...cscdp-pro.html j essayer avec renault clio 2013 essence obdfacile (version enregistree gratuit) communique bien il affiche les differente valeur des capteurs avec megane j ai fait un erreur de choix du protocole je mettre le protocole en mode automatique et la communication demmare mais il affiche une seule valeur du capteur du temperature d air merci pour l aide |
merci pour l idee demain je fais un essai
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as OBD sur pc, Smart ou iphone ?? ta essayer scAnmaster pour voir si sa communique ou pas ?? |
#15 |
as tu essayé un autre soft comme Scanmaster pour voir si sa communique ?? peut etre que t' on ELM et mal configurer tu es en wifi ou USB ?? |
| HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 23h47 |
| Renault can clip to do Renault Key Card programming | Pierre Shelly | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 19/12/2015 20h35 |
| recherche Renault key device ou Renault prog | myhomeprog | Vente, Achat, Echange | 1 | 26/10/2013 13h17 |
