Vieux 01/06/2015, 00h19   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut DS3 code défaut U 1218
Bonsoir j'ai un code défaut U 1218 pour moi ce serait la BSI qui est monté dessus qui correspond pas à la voiture
Merci pour vos Avis
Vieux 01/06/2015, 00h21   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Voici la capture d'écran
Type de fichier : jpg 20150531_222641.jpg (94,6 Ko, 236 affichages)
Vieux 01/06/2015, 07h19   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
tu as un symptôme (panne calage moteur) a l’apparition du défaut?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
Meziane93 (01/06/2015), samb4064 (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 09h52   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut reseau mux
vu les symptômes et les libellés des défauts sur la photo ou tu as un (court- circuit sur le réseau multiplexé) ou l'un de deux calculateur qui porte la résistance de terminaison HS ou ne correspond pas au véhicule,la méthode de contrôle est connu tu prend ton multimètre tu te branche sur le 6 et 14 du la prise obd et tu dois avoir 60 homs environ si tu trouve 120 homs ca confirmera le court-circuit sur le mux a partir de la tu dois débranché calculo par calculo jusqu’à que tu tombe sur 60 homs ca serai le calculo responsable de la panne merci.
ps: sur ce model le deux calculateurs qui porte la résistance de terminaison son (BSI et ABS)
Dernière modification par samb4064 ; 01/06/2015 à 09h58.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
adiago (01/06/2015), kitty-hawk (01/06/2015), Meziane93 (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 15h39   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ton explication est plausible tu est un bon technicien merci je vais regarder
Mais j ai quand même jeter un oeil sur la bsi et elle n'était pas correctement emboîté et l étiquette mal colle
Donc je vais voir ce qui c'est passé
En tous cas merci à vous deux
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2015, 15h40   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pour le symptôme start and stop pas fonctionnel
Vieux 01/06/2015, 15h48   #7
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par samb4064 Voir le message
S'il y a 120 ohms ça peux aussi signifier qu'une des 2 résistances est morte!
Crdl.
Vieux 01/06/2015, 22h35   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 120 homs
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Crdl.
généralement toutes les calculateurs fonts une (passerelle) il suffit qu'il y'a une HS ou débranché la résistance monte a 120 ohms vu qu'ils sont monter en série si je me souvient.
Dernière modification par samb4064 ; 01/06/2015 à 22h38.
Vieux 02/06/2015, 00h28   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir je n'ai pas eu le temps de m'en occuper des que je fais quelque chose je post
Vieux 10/06/2015, 11h37   #10
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
le u1218 remonte dans le cmm lorsque l info d état de charge batterie est erronée ou absente! regarde si t as de la com avec le becb: boitier état de charge batterie qui se situe sur la borne négative de la batterie
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico35 For This Useful Post:
adiago (25/05/2020)
Code défaut BMW X6 sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 05/01/2015 06h53
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
