| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut tout le monde , j'aurais besoin d aide concernant un dump d un bsi valeo , c est une 307 phase 1, je n'ai pas vu ce modele sur le forum donc je me retrouve un peu comme un ane au niveau de l extraction du fichier dump. c est un bsi a 2 etages . Faut-il dessouder la seconde platine de la principale et dessouder l eprom 95160 et lire le fichier ou a moins d une autre methode ?
![]() Date d'inscription: février 2014
non justement , je possede deja le pdf et ce n est pas le même bsi....
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas besoin de dessouder avec un UPA ou autres X-prog ...
| The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/06/2015), skymoon (02/06/2015) |
un UPA ? tu peux en dire un peu plus stp ? je possede un gq-4x , il n y aurait pas moyen de faire quelque chose avec ?ou obligatoirement un x-prog ( ou autre ) ??
bonne question, à mon humble avis non pas GQ-4X ...
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | skymoon (02/06/2015) |
ok ca marche , du coup je vais passer commande en vitesse .... mais a ton avis , il vaut mieux un x-progM ou un UPA usb ??
les 2 sont pratiques et complémentaires, pour le prix que ça coûte en clone lance toi dans l'investissement ...
merci de l info, je vais regarder a ça.... , juste une derniere petite question car je ne trouve pas de reponse ..... sur la photo il y a 2 pin dont je ne trouve pas de correspondance sur le xprog..... a quoi correspond " BKGD " et "RESET " , je ne vois pas sur quel pin les relier au xprog
Moi je lis ce type de BSI avec UPA, ca passe comme une crème et les fils en 2min c'est soudé. :)
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | r1lef (03/06/2015) |
Impeccable Mathieu, merci de ta réponse , j'ai passé commande pour un UPA , j espère le recevoir assez vite... Et tester ça....
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
| Besoin d'aide BSI Valeo Berlingo HDI | matt1781 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 02/09/2016 22h00 |
| UPA-USB: aide branchement bsi Valéo de 307 avec mcu912 | garageducentre | Programmateur de composant (flasher) | 60 | 29/05/2016 22h30 |
| Aide sur immo off de valeo j34p aae de pg 206 essance | mohcin2 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/08/2014 04h28 |
| Bsi valeo | Nico | Electronique | 7 | 31/07/2014 12h21 |
| Demande aide pour bsi valeo 207 | Powertaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/02/2014 20h56 |
