IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 02/06/2015, 20h40   #1
phil59135
Avatar de phil59135
phil59135 is an unknown quantity at this point
Par défaut boite BMP
Bonsoir tout le monde
J'aimerai savoir si on peut remplacer une BMP6 par une manuel?
Cordialement Phil
phil59135 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 21h38   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 61
techniquement oui, financièrement non !!! t'imagines tout ce qu'il faut changer ??? tableau de bord, boîte, rajouter levier + cables de commandes ...etc Et je parle pas de l'électronique moteur ...
Vieux 03/06/2015, 16h45   #3
phil59135
Avatar de phil59135
Bonsoir, merci pour ta réponse
Vieux 06/06/2015, 19h13   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
en théorie oui , tu dépose tout ton actionneur tu remplace par une commande mécanique en gardant ta boite qui sont identique , tu pose un emeteur un récepteur et tuyau , la bute tu laisse la même le connecteur dessus c est pour le calculateur de bmp il connait la position exact de celle ci ,câble de commande support et tous le levier et enjoliveur , après tous les telecodages, le problème c est qu avec diagbox on a plus accès a toute les lignes que tu doit modifie donc il te le logiciel de l usine ou un calculo moteur moteur d une non bvmp
bon courage
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2015, 19h49   #5
phil59135
Avatar de phil59135
Par défaut Boite BMP
Bonsoir
Merci pour la réponse,donc je vais la garder en auto.
Mais par contre es que je peut mètre un volant moteur rigide au lieu d'un bi-masse .
Cordialement.
Vieux 22/06/2015, 21h07   #6
manudiag
Avatar de manudiag
sur bmp j ai pas essaye , en theorie je dirai oui , mais je ne connais pas l absorption faite par le volant bimasse a cote du moyeu disque
pour dire merci clic sur le bouton thanks en bas a droite du message
manudiag
Vieux 22/11/2015, 20h04   #7
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Salut à tous
Déjà fait en bmp
Aucun souci
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 08h08
Boite à air 307 hdi titibeltet Mécanique générale 8 19/06/2014 06h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 18h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 22h18
boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique verdi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 18/02/2013 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
