Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je me demandais un truc :
si j'alimente le régulateur avec un +12v et une masse (au lieu du signal) le régulateur devrait s'ouvrir à bloc ? ma pompe devrait donc débitée également à bloc ??? |
le but étant de vérifier tout simplement et rapidement ma pompe HP ...
Salut r1lef, je ne pense pas que cela soit conseillé d'alimenter directement le régulateur, par contre tu peux le faire au travers d'une lampe H4
et je la met sur la masse ? j'y avais pas pensé c'est vrai que ça va réduire ....
le mieux va être de le démonter et d'essayer sur table ....dommage le coup du 12v en direct c'était rapide ...
ou prendre un vieux régulateur et le bloquer ouvert ???
oui pour faire le test tu relies le régulateur au plus 12 sur la voie qui est au +12v et pour remplacer le signal rco de l'ecu tu mets une masse qui passe par la lampe h4. ce test est généralement utilisé pour faire un test d'étanchéité.
alimenter directement le régulateur risque de l'endommager, en fait le rco pour une pression maxi n'est pas très haut je ne suis pas sûre qu'il atteigne les 50 % |
| BM 330D E92 de 02/08 | angeflasheur | BMW | 5 | 27/06/2015 00h57 |
| BMW 330d | formator2 | BMW | 7 | 21/02/2013 21h37 |
| fap off bmw e60 330D | Malfra90 | Chiptuning | 3 | 20/02/2013 22h42 |
| CAS BMW 330d E60 | haikoaper | Tableau de bord en général | 9 | 10/06/2010 10h46 |
| BMW 330d | memati | BMW | 10 | 11/03/2010 04h28 |
