Vieux 08/06/2015, 22h24   #1
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Par défaut repérer une map fap winols
bonsoir tout le monde, nouveaux dans la reprog je cherche a savoir comment reperer une map egr ou turbo ou fap avec winols parce que j ai beau lire les tutos je n y arrive pas lol merci d avance pour vos conseils :)
materiel : fg tech v 54
winols
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 22h38   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par dart Voir le message
winols
salut ,
tu as besoin du DAMOS correspondant a ta cartographie pour t'y retrouver
sans ça , dur dur ......
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=31454
a+
Vieux 08/06/2015, 22h39   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
il n'y a pas de technique particulière mais des centaines de méthodes
Tout dépend du type de voiture, injection, version soft, type de défaut
Rappel des règles du forum
Vieux 08/06/2015, 22h47   #4
dart
Avatar de dart
ah merci les gars deja j y vois un peu plus clair ,je ne savais pas d ou partir ,
une fois j ai vu un defapage sur un scenic de 2009 1,9 dci 150ch edc16 et le mek a extraits le fichier avec fg tech puis la rentrer dans un logiciel dont j ai oublier le nom puis la reinjecter
vous connaissez ce logiciel qui fait edc16 et 17 ?
j ai ecusafe mais il fait jusqu a edc 15 je crois
Vieux 08/06/2015, 22h49   #5
diagnosis29
Swiftech probablement !
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/06/2015, 22h52   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Ou Volta peut être...
Certains pro ont l'impression que ça marche très bien car même en panne, le calculateur ne remonte aucun défaut !
Vieux 08/06/2015, 23h00   #7
dart
Avatar de dart
si cela peut vous aidez c etais une interface vert avec un truck du genre data.exe marquer seulement, c etais simplement une page remplis de numero
merci pour ces infos en tout cas les gars :)
Vieux 08/06/2015, 23h02   #8
diagnosis29
Bon ben volta alors , si c'est le cas , c'est pas un pro qui ta fait ça! !!
www.123diagauto.com
Vieux 08/06/2015, 23h03   #9
dart
Avatar de dart
Oo lol serieux ? pk c est pas un pro ?
Vieux 08/06/2015, 23h05   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ecusafe et volta ne servent à rien sauf pour du 15. pour ton 16 renault ça doit etre swiftec sinon pour reconnaitre les map mon ami préviens ta famille que tu va passer énormément de temps devant l'ordi et bp de nuits blanche pour essayer de comprendre et t'habituer petit à petit à tout ça et plus important il faut être motivé .
Vieux 08/06/2015, 23h06   #11
j-sky
Avatar de j-sky
les pro n'utilisent pas Volta ou alors, ils débutent...
même en tant que passionné, je n'utilise pas Volta
Rien ne vaut le travail manuel ou alors Swiftec
Vieux 08/06/2015, 23h07   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ah ooups tu as ecris ton message avant moi sinon oui c'est volta lol ça marche pas ce truc sinon pour du 2009 il la lu à la prise ? ou en demontant l'ecu ?
Vieux 08/06/2015, 23h09   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut volta
ça ressemblait à ça ?
Type de fichier : jpg volta.jpg (11,0 Ko, 55 affichages)
Vieux 08/06/2015, 23h13   #14
dart
Avatar de dart
lol ne vous marchez pas dessus :)
il l as brancher directement a la prise obd et apparement il fais que sa car avant de commencer il nous a demander de debrancher le fils qui alimente le ventilo vu qu on avais pas de 2eme voiture pour la batterie
Vieux 08/06/2015, 23h14   #15
dart
Avatar de dart
oui mais c etais marquer que data.ex
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
Reperer le cable de l'info vitesse pour installation GPS Donie Autoradio et Navigateur GPS 3 28/01/2015 17h28
winols et seven pimo Chiptuning 7 27/05/2013 08h11
principale map a reperer edc15 vw sharan tdi 115chv BilChip Chiptuning 9 05/10/2012 22h45
principale map a reperer edc15 vw sharan tdi 115chv BilChip Chiptuning 0 30/09/2012 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
