Vieux 09/06/2015, 15h16   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut carto ori sprinter
BJR
je recherche une carto mercedes
c est pour un sprinter
ecu 0281010798
A 6111538179
HW 14.00
SW 51.00
et si bien quelqu un a les pinouts...
j en demande beaucoup je sais
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 19h04   #2
fufounet
Avatar de fufounet
je m auto reponds
j ai les pinouts..
me manque la carto ori....
Vieux 09/06/2015, 21h51   #3
figo95
Avatar de figo95
t'es sur de ton hw? je l'ai pas en sprinter alors que je les ai presque tous fait!
ton numero je le trouve en clas c220 cdi
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 10/06/2015, 09h10   #4
fufounet
Avatar de fufounet
en fait non....
c est la reprise du travail d un autre.....
le garage m a dit que le gars lui avait bidouillé cet ecu et que ca irait
en fait non.....
j ai lu le calculo sur table et la ca me dit
hw 0281010608
sw 1037351499
l etiquette sur le boitier ne corresponds a ce qu il y a dedans....
mais peut etre que ce nouveau hw et sw correspondent bien a un sprinter?
si tu peux me le dire
merci a toi
Vieux 10/06/2015, 10h17   #5
fufounet
Avatar de fufounet
petite precision
d apres l immat
c est un 308 cdi 2.2 82 cv
et il a la clim
Vieux 10/06/2015, 21h10   #6
figo95
Avatar de figo95
ca c'est une class E! google est ton ami!
Vieux 11/06/2015, 06h49   #7
fufounet
Avatar de fufounet
oui j ai vu....rien qui corresponds a un sprinter...
a votre avis ca pouura fonctionner si j injecte une cart correspondante?
c est vrai qu au niveau hardware ca va etre difficile je pense...
Vieux 11/06/2015, 08h10   #8
figo95
Avatar de figo95
quel est le numero bosch qu'il y a sur le calculateur actuel?
Vieux 11/06/2015, 13h20   #9
fufounet
Avatar de fufounet
ecu 0281010798
A 6111538179
mais c est le probleme
il y a ca sur l etiquette du boitier metal
quand je le lis au mpps y a l autre ref en ecu ids
hw 0281010608
sw 1037351499
sachant que c est un ecu fourni par uine autre personne et
qui n a jamais pu faire tourné le vehicule
la j ai injecté ca
ca corresponds a la carte grise du sprinter
Type de fichier : zip Mercedes_sprinter_308_2.2CDI_80HP_0281010826_351686.zip (233,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 11/06/2015, 14h04   #10
figo95
Avatar de figo95
si ca demarre c'est bon!
Vieux 11/06/2015, 14h42   #11
fufounet
Avatar de fufounet
ouais.....
on se fera vite fixé....
en plus j y ai mis un emulateur pour l immo
Vieux 15/06/2015, 18h57   #12
fufounet
Avatar de fufounet
Petir retour...
ecu avec emulateur remonté et fils can h et can l coupé a la prise du temic
passé cau diag:
etats ecu:
autorisation demarrage ->oui
synchro aac/vilo->ok
donc a priori c est ok
par contre pas de pression dans la rampe
normal la pompe de gavage mecanique ne donne pas de gazoil
hs ou desamorcée...
j ai laisser le soin au mecano de regler ce soucis.
a moins qu un probleme de l ecu y contribue...
j ai pas de defauts si ce n est certains comme communication can
avec boitier anti demarrage..
mais ca c est normal vu la bidouille
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
scorpion593 (10/07/2020)
sprinter sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 08/01/2016 13h02
DPF+EGR OFF Sprinter zinziyaho Chiptuning 4 18/08/2015 07h13
remplacer carto par une autre carto origine ? boobabom Chiptuning 7 16/02/2015 11h59
carto sprinter 315 Cdi Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 22 28/12/2014 21h09
abs sprinter Haritiana Mercedes Benz 2 15/03/2012 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
