Vieux 16/06/2015, 21h53   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut partner hdi ne demarre pas
bsr a tous, il s' agit d'une partner hdi 2002 qui ne demarre pas et je suis bloqué je cite tout ce que j'ai fait pour que le defaut soit plus clair:
Calculateur moteur changé
Faisceau electrique verifié
Capteur pression carburant changé
Regulateur carburant changé
Avec pps j'ai toujours un defaut de court circuit (regulation de debit du carburant) qui s' efface mais dés que j'actionne le demarreur revient et la pression carburant est zero .
Est ce que quelqu'un a une idee?
Merci d'avance
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 22h02   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut adel2789
puisque tu site (regulation de debit du carburant) , , , , donc c'est en systéme seimens et non bosch ! ! !
forcement y a différence entre régulateur de débit , et régulateur de pression carburant ! ! !
Vieux 16/06/2015, 22h04   #3
aza
Avatar de aza
vérifie le régulateur de débit , a coté du régulateur de pression sur la pompe;;;; pense aussi avant au filtre du GO
Vieux 16/06/2015, 22h07   #4
adel2789
Avatar de adel2789
C une siemens oui et le regulateur de debit est change aussi
Vieux 16/06/2015, 22h15   #5
Envoyé par adel2789 Voir le message
salut as tu essayer de démarrer au nettoyant frein ?
Vieux 16/06/2015, 22h18   #6
adel2789
Avatar de adel2789
ce qui me gene le plus c le pb de court circuit qui ne veut pas s'effacer comme si il y'a une autre chose qui deconne et le defaut m'indique le regulateur de debit carburant
Vieux 16/06/2015, 22h24   #7
adel2789
Avatar de adel2789
deja fait elle demarre mais elle cale j'ai decide de changer la pompe d'injection hp malgre que ce defaut de court circuit persiste et c un defaut electrique et ca me casse la tete de ne pas localiser ou se trouve l'anomalie
Vieux 16/06/2015, 22h27   #8
salut, tu as changer beaucoup de choses, le prob originel etait le régulateur de pression de carburant, il est fixé sur la pompe HP , remplace le
Vieux 16/06/2015, 22h33   #9
adel2789
Avatar de adel2789
J'ai change bcp de chose parce que le defaut n'a pasdisparu et je normalement quand je debranche la fiche j'aurais comme defaut circuit ouvert et non paq un c.o et je suis allé plus loin j'ai eliminé les fils du faisseau et souder d'autre fil du regulateur de debit directement au calculo et tjs rien :/
Vieux 16/06/2015, 22h50   #10
court circuit ca veux dire pas de circuit, ! tu t'es peu etre trompé ds le faisceau
sur la pompe tu dois avoir 2 capteur siemens, régu et température de carburant, sinon le prob pourrait venir du BSM aussi alim 5 Volt tu as controler ??
Vieux 16/06/2015, 22h53   #11
adel2789
Avatar de adel2789
Oui deja verifié mais bon ca me rend dingue :/
Vieux 16/06/2015, 23h02   #12
post plus d'infos , le code moteur, post le diag aussi, en principe ces 2.0 hdi c pas la panique
Vieux 16/06/2015, 23h03   #13
Pouvoir de réputation: 276
bonsoir les gars moi je serait toi je mettrai un bidon a coter avec du gasoil au cul de pompe et j essayerai tu a regarder les retour sous démarreur
Vieux 16/06/2015, 23h24   #14
adel2789
Avatar de adel2789
Demain j'essayerais sinon d'habitude quand la pompe est hs la valeur est 3, 4 ou 5 mais ce zero je l'ai jamais vu auparavant
Vieux 17/06/2015, 11h09   #15
aza
Avatar de aza
re salut adel
en suivant ta procédure et analyse du problème........ j'accuse directement le caculo
salutations
off partner 1.9d Mathieu35500 Immobilizer dumps/solutions 1 03/04/2015 13h43
egr partner micki Chiptuning 1 05/02/2015 08h58
peugeot partner hdi 90cv qui ne demarre pas kouider Peugeot, Citroën 24 12/05/2013 02h58
pin partner help messhi78 Transponder, code pin 6 09/10/2012 13h15
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h50.
