Guest
Messages: n/a
J'ai une Peugeot 301 année 2013 qui as une ralenti instable et apres une petite accélération la ventilateur démarre mais elle s'arrête plus jusqu'à enlever le cosse de la batterie, après avoir fait un diag j'ai trouver que des défauts fugitifs ,j'ai trouvé comme défaut juste le papillon motorisé et P1632 Default interne calculateur moteur P13B3 Default control moteur des idées?? je précise que le client a tout changé ,bougies bobine ,, et le problème persiste des idées??? |
salut ,essayer un telechargement calculateur .
Guest
Messages: n/a
Je peux pas le faire,j'ai pas l'acces peugeot,je suis qu'un simple garagiste
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut as tu ouvert le calculateur? sinon si tu peux avoir la flash reinjecte ; ouvre le deja pour voir l etat visuel
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Guest
Messages: n/a
je l'ai pas encore touché,mais a l'apparence il est bien
oui l apparence est toujours trompeuse ; ouvre le tu verras bien en visu si rien de suspect mais vu ton defaut : defaut interne calculateur il doit avoir un souci :
regarde si les boujies sont avec resitance ou pas ,ou essaye de mettre la carcasse du calculateur a la masse .
C'est quel moteur ? le 3 cylindres 1.2 ou le 4 cylindres 1.6 vti |
Guest
Messages: n/a
le 3 cylindres 1.2
Cela est peut être du a un problème de sonde de température moteur, regarde a tes connecteurs (bien branchés ) sur les sondes sur le boitier d'eau a droite de ton moteur,
regarde aussi a ton bouchon de remplissage d'huile si il est bien fermé, pas de manque d'huile?, huile 0w30? |
Guest
Messages: n/a
Merci a vous tous ,problème résolu
Tu as resolu cela, comment ?
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ont attend ta réponse comment t'a fait pour résoudre ton problème qui peut servir à un autre
Bouzi002, salut , pourrais tu nous dire comment as tu résolu ton probleme. J en reviens à ce qu a dit un cher ami TE. Des qu on trouve on oublie. Il faudrait rajouter au règle TE . L obligation d informer comment le probleme a été resolu. Et aussi revoir les thanks. Je vise personne en particulier. C est une constatation en générale.
#15 |
Guest
Messages: n/a
@ hamada
Je suis pas le genre de personne qu'une fois résoudre mon problème je me casse sans retour J'ai met problème résolu parce que le client a repris sa voiture pour l'amener chez un concessionnaire Peugeot, et mettre que c'est résolu c'était une façon pour arrêter les propositions des membres vue que je pourrais rien tester |
| Peugeot 307 Calculateur moteur - ME7.4.4 hs !!!! | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 25/04/2015 16h50 |
| Probleme calculateur moteur Peugeot 308 1.4 Ess | Moufi | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 28/11/2014 18h57 |
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
| Calculateur moteur HS? | Yam62 | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 26/02/2013 18h22 |
| calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/04/2010 10h35 |
