Vieux 23/06/2015, 23h18   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme après immo off peugeot 206 1.6 16s
Salut a tous , alors j'explique le problème .
J'ai voulu faire un off sur un ecu me7.4.4 pour peugeot 206 1.6 16s 110hp.
Comme on m'a conseillé sur le forum , j'ai fait tout cela avec Cartool en opérant sur la flash 29f400 ( lu au galletto ) et l'eeprom 95160 ( en déssoudant )
J'ai donc récris la flash et l'eeprom mod en off avec cartool , la voiture démarre , mais tourne très mal ( +/- 3 cylindres ) . de plus tous les voyants du compteur sont allumés , sauf l'antidémarrage ,et rien ne fonctionne ( compte tours etc )
j'ai essayé sur un autre ecu et le problème persiste .
La voiture tournait très bien avant le off et rien a été touché, donc ce n'est pas un soucis mécanique ou autres.
Mes questions sont donc :
-Cela est t'il déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous ?
-Cartool modifie bien le fichier ori que je lui donne ou m'en donne t'il un "standard" qui n'est peu être pas compatible avec mes ecus ?
Merci a tous ceux qui pourront m'aider car la je bloque je ne sais plus quoi faire
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 01h30   #2
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut poste tes dumps pour qu ont puissent t aider
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
msysauto (29/10/2022)
Vieux 24/06/2015, 09h46   #3
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
au moi est ce que tas sauvegarder le fichier origine de ton ECU ?
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 23h44   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
t'as coupé les ligne F3 et F4?
Vieux 25/06/2015, 23h04   #5
patator03
Avatar de patator03
Salut a tous et merci pour vos réponses :
jérome 83000 voici toutes mes dump ci jointes :
Flasheepromori = dumps ori
Flashepromoffcartool = passé en off avec cartool par moi même
Desktop : un off qu'un membre du forum m'a donné
Avec les 2 off , même problème , la voiture tourne très mal , tous les voyants du compteur sont allumés et le reste ne fonctionne pas ( compte tours etc )
Marcus billy oui j'ai gardé les fichiers ori ci joint
Bouzi002 , le problème c'est que d'origine sur mon faisceau , je n'ai pas de ligne F3 F4 relié a mon ecu
Merci a ceux qui pourront m'aider
Type de fichier : rar flash+eepromori.rar (207,0 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : rar flash+epromoffcartool.rar (202,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar Desktop.rar (202,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 26/06/2015, 10h11   #6
marcusbilly
Par défaut immo off st95160
voila ton off pour la st95160 il faut refaire le dump de la 29f400
Type de fichier : rar immo off st95160.rar (988 octets, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
Vieux 26/06/2015, 10h35   #7
marcusbilly
Par défaut immo off 29f400
voila aussi le off de la 29f400 le pass c'est le meme
Type de fichier : rar immo off 29f400.rar (201,5 Ko, 12 affichages)
Vieux 26/06/2015, 15h31   #8
patator03
Avatar de patator03
Merci à toi mais tu ne m'as pas envoyé le pass ^^
Tu l'as fait avec cartool ?
Tu penses qu'il va fonctionner ?
Vieux 27/06/2015, 17h00   #9
patator03
Avatar de patator03
bon ben ton off ne fonctionne pas , la voiture de démarre pas .
Lorsque j'ai écris la 95160 j'ai vu que ton dump était bizarre comparé aux autres ( beaucoup de 00 )
j'ai écris quand meme et rien ne fonctionne :(
J'ai trouvé un autre off sur le forum pour une 206 cc 1.6 16s que je vous met en piece jointe, et même problème , la voiture tourne très mal , le compte tours ne fonctionne pas etc ...
Avec la eeprom V1 la voiture ne depasse pas 3000 trs mn , et avec la V2 elle prend ses tours mais sur 3 cylindre ...
personne ne peut m'aider je desespere vraiment ...
Type de fichier : bin 206 CC CASSE FLASH off.bin (512,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : bin 206 CC 95160 off.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : bin 206 CC 95160 off v2.bin (2,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 27/06/2015, 20h15   #10
patator03
Avatar de patator03
Je viens d'essayer un autre off , toujours le meme probleme ...
Lorsque j'écris avec mon galletto , il me donne a chaque fois , meme si le nom de la flash est differente , le meme HW et le meme SW :
HW:0261206942
SW:1037353511
A mon avis c'est pour cela que la voiture tourne mal .
Mais a prioris cartool ou iud genere un dump "standard"
Peut etre n'est il pas compatible avec mon ecu ?
Que faire pour avoir une dump eeprom et flash en off pour mon ecu ?
Vieux 27/06/2015, 20h28   #11
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
J ai deja eu le meme pb.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=38741&page=2
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 20h40   #12
patator03
Avatar de patator03
Salut chaton du 38 !
Oui j'avais cherché sur le forum des problemes similaires et j'avais trouvé ton post
Le probleme c'est que j'ai essayé la flash posté sur ton topic en off , et les dump d'eeprom V1 et V2
Et cela fait pareil ...
As tu trouvé une solution toi au final ?
Vieux 27/06/2015, 20h42   #13
CHATONDU38
Oui,
Le 1er flash que l on m a fait avec le l eprom v2 et remplacement du bdi....
Vieux 27/06/2015, 20h43   #14
CHATONDU38
BSI....plutot
Vieux 27/06/2015, 20h47   #15
CHATONDU38
Peux tu nous donner la reference exact de ton calculo moteur stp. Il me semble qu il y a des 109cv et des 110 cv.
Probleme prelevement AUTO du VIN apres IMMO off VWPassat31 Immobilizer dumps/solutions 0 22/09/2014 21h11
probléme tableau de bord aprés immo off EDC15C2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 8 25/01/2014 18h32
peugeot 206+ ne demmare pas apres accident h tech PSA Group Peugeot, Citroën 26 05/01/2014 01h00
probleme Immo peugeot 307 2.0 hdi danyparis Immobilizer dumps/solutions 19 20/10/2013 13h32
problème BVA après immo-off leraj Immobilizer dumps/solutions 16 06/04/2012 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
