Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 24/06/2015, 13h25   #1
sarah1
Avatar de sarah1
sarah1 is on a distinguished road
Par défaut soucie sur ma mégane diesel phase 1 année 1996
bonjour a tous j’espère que tous le monde va bien
j'ai un soucie sur ma mégane diesel phase 1 année 1996
j'avais un problème batterie j'ai mis les câbles crocodile (câble batterie )pour démarrer ma voiture le résultât les câbles on fondus ,j'ai pris des câbles plus épais les résultat est le même il son fondus aussi
j'ai récupéré un chargeur batterie je les mise a charger ,j'ai fait un teste aujourd’hui certain voyant s'allume par contre je n'ai plus le voyant antidémarrage et la centralisation ne fonctionne plus avec la clef et même celle qui se trouve a l'intérieur donc que faire merci
sarah1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2015, 14h08   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
change ta batterie sa se pu quel est fable
bon courage
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 18h32   #3
sarah1
Avatar de sarah1
Envoyé par prodiag Voir le message
bon courage
salam merci avant tous j'ai pue régler le problème ce son les fusibles qui était hs
maintenant le voyant antidémarrage reste tous le temps entrain de clignoter et je n'arrive toujour pas a fermer avec la clef la centralisation ou se trouve le code manuellement pour réactiver la clef merci
Vieux 26/06/2015, 18h49   #4
mbn30
Avatar de mbn30
démonté ta clé et donne nous les référence qui son écrit sur l’étiquette et pourra te donner ton code antidémarrage
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 20h04   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt ta koi comme matos il faut voir si si dans usbic si lantidemarrage est pas passer en type 2 tu le passe en type 1 sinon reprog cle j ai deja eu le cas au moins 5 fois
Vieux 26/06/2015, 20h12   #6
salut bon weekend , pour moi il y a eu inversion de polarité!
les cables fondus, les fusibles !!, voir si l'alternateur n'aurai pas grillé aussi en mm temps
Vieux 26/06/2015, 20h23   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut antie dem
Envoyé par sarah1 Voir le message
c'est fréquent qu'un fusible de 30A (gros fus de puissance) il se trouve dans la boite a fusible juste a coté de la batterie c'est souvent ils sont attaqué par l'acide de batterie puis il ce coupe a rat de l'entré du porte fus et du coup ta plus d’alimentation sur l'UCBIC et automatiquement t'aura plus de voyant antidem ni de centralisation.
Vieux 27/06/2015, 00h57   #8
sarah1
Avatar de sarah1
Envoyé par samb4064 Voir le message
salam merci avant tous j'ai pue régler le problème ce son les 5A fusibles qui était hs
maintenant le voyant antidémarrage reste tous le temps entrain de clignoter et je n'arrive toujours pas a fermer avec la clef la centralisation ou se trouve le code manuellement pour réactiver la clef merci
SERAIT-IL POSSIBLE D'AVOIR CE LOGICIEL Renaultimmcode.
Vieux 27/06/2015, 03h51   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
slm
pour que les cables fonde il a du y avoir inversion de polarité comme l'a dit JPHP
tu doit avoir d'autres fusibles qu'on grillé regarde dans l'ucbic et les fusibles sous le par brise coté passager, sous la trappe , souvent sa prend l'eau tu verras de l'oxydation
ou peut etre ta clé , si ta un double essaye avec sinon un coup de valise pour voir si ta clé est reconnu,
sinon autre possibilité barbar:
c'est quoi la pompe qui a dessus ?
coup de disqueuse , une électrovanne non codé et sa roule.
mais t'aura pas la centralisé.
Dernière modification par ECU diag ; 27/06/2015 à 03h59.
Vieux 27/06/2015, 07h41   #10
samb4064
Avatar de samb4064
C'est s'imple il suffit que tu nous communique les 5 caractères qui ce trouvent dans la clé et je te donne le code et pour la méthode de Synchronisation il faut jeter un coup d'œil ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20028
En #12 précisément merci.
Vieux 28/06/2015, 13h44   #11
sarah1
Avatar de sarah1
SALAM TIEN le numéros et MERCI
merci de mettre la démarche aussi
96024
66T69
Vieux 28/06/2015, 13h53   #12
salut sarah1 ou est ta présentation ?
merci de faire une présentation, c ds la charte
bon weekend
Vieux 28/06/2015, 14h23   #13
sarah1
Avatar de sarah1
bon weekend
d'accord et désolé )
Vieux 29/06/2015, 10h00   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Pres code
96024
66T69
C'est ne pas bon ce que tu as posté normalement le premier caractère est une lettre et pour la méthode je te mis un lien dans le #10.
Vieux 30/06/2015, 09h52   #15
sarah1
Avatar de sarah1
bonjour j'ai que ces numéros sur la clef a l'intérieur ,en plus j'ai qu'une clef l'autre je l'ai perdus merci a toi.
Recherche ORI BMW x5 3.0L Diesel 218ch année 2003 ecuparts Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 17/06/2015 02h19
Clio II phase 2 année 2002 toto014 Immobilizer dumps/solutions 6 18/06/2014 08h38
immo megane td 1996 moky Immobilizer dumps/solutions 4 18/07/2013 12h54
vanne EGR citroen c5 diesel phase 2 138 ch jardini Automobile en général 5 25/05/2013 23h40
problème ford galaxy diesel année 1996 skikdi13 Mécanique générale 3 12/04/2013 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
