Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 25/06/2015, 00h22   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Décharger un Poussoir hydraulique
Un petit tutto en vidéo qui nous montre comment décharger un poussoir hydraulique.
http://www.youtube.com/watch?v=zFU8H...ature=youtu.be
Dernière modification par Drogo ; 25/06/2015 à 00h27.
sinteffp (06/10/2019)
Vieux 19/07/2015, 21h36   #2
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
excellent je fesait sa a l etaut tu ma aprie un truc merci
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 10h21   #3
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Merci pour cette video. Moi je les trempe dans l´eau très chaude presque bouillante et l´huile refoule toute seule et après un simple coup d´etau sans effort et risque.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 21h12   #4
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Quel est l'avantage de décharger un poussoir ?
c'est peut être une question bête mais s'ils sont bon je les remonte tel quel,
ça évite le moteur de claquer trop longtemps
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 21h52   #5
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Personnellement , ce n'étais pas sur un montage identique , mais le principe reste le même .
Suite a un joint de culasse , je remonte et je me retrouve avec un cylindre qui claque pas mal et surtout avec un bruit en haut du moteur . réglage soupape et compagnie , mais toujours ce bruit persistant .
on pensais plus a un poussoir cramer , pour les ouvrir et les contrôler , j'ai du les décharger et un des poussoir ces avérer très difficile a comprimer a l’étau , on contrôler le tout et remonter et plus de bruit .
l'huile étais rester en compression dans le circuit du poussoir et le travail hydraulique ne ce faisait plus .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2015, 22h51   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Cool
Envoyé par nyonsais Voir le message
Si tu ne touches pas aux soupapes et tu repair l'endroit de chaque poussoir, pas la peine de décharger.
Attention:
Si tu realise un rodage de soupapes ou changememt alors je te conseil de toutes les decharger sinon tu risque d'avoir des soupapes qui ne se fermeront pas et tu auras problème de compression.
Dernière modification par Drogo ; 21/07/2015 à 23h32.
Vieux 22/07/2015, 05h47   #7
nyonsais
Avatar de nyonsais
C'est vrai que je repère la position,
mais comme quoi on en apprend tous les jours , surtout quand on est un artisan isolé dans son garage, d'où l'importance d'échanger
[TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 fredolabricole Tutoriels 7 21/04/2022 13h25
Boutons poussoir télécommande cassés - peut importe le modéle ils sont ici!!! McVenceslas programmation & synchronisation de clé 8 10/11/2016 13h19
Question Hydraulique YUMBO Camions / Autobus 4 24/05/2015 17h59
Bloc hydraulique Q5 auto diag1 Vente, Achat, Echange 0 14/01/2013 06h22
pompe hydraulique signal hors normes digicar ABS, ESP, DSC 3 01/07/2011 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
