Vieux 27/06/2015, 16h25   #1
RAN
Avatar de RAN
RAN is an unknown quantity at this point
Question l'antivol de ma renault twingo hélios année 1999.
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récemment eu un problème avec l'antivol de ma renault twingo hélios année 1999.
Ce problème est apparu à partir du moment où j'ai changé la pile de la clé et ça ne voulait ni ouvrir les portes ni démarrer le véhicule.
J'ai trouvé sur le forum comment faire pour avoir le code pin. J'aimerais maintenant l'immo off pour l'antivol mais je ne sais pas comment faire pour commencer et où se trouve le ECU dans ma voiture pour le démonter et voir quel genre il est. Quel matériel ai-je besoin en particulier pour effectuer cette opération.
Si quelqu'un a déjà avoir à faire avec ce genre de problème, ce serait sympa de m'en informer.
RAN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 16h31   #2
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Bonjour Ran, veuillez mettre un avatar . Cordialement .
Vieux 27/06/2015, 16h32   #3
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
poster your file my freind
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 17h15   #4
RAN
Avatar de RAN
Merci beaucoup pour me repondre Le probleme je sais pas ou se trouve le calculateur sur ma voiture pour voir la réference
Vieux 27/06/2015, 17h36   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
a coté de la batterie
Vieux 27/06/2015, 18h49   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Salut RAN merci de te mettre en regle il manque ta présentation crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 28/06/2015, 19h07   #7
RAN
Avatar de RAN
Envoyé par dell 66 Voir le message
Merci beaucoup dell 66, j'ai trouvé le calculateur
ci le " MAGNETI MARELLI, HOM7700105560, 7700114658, PLF 7700114699, 16350.104, F-01V149, SFR200"
Merci beaucoup d'avance
Vieux 29/06/2015, 12h02   #8
strix
Avatar de strix
strix is on a distinguished road
Je pense que ton calculateur doit avoir 35 broches.
Pour un Immo Off trouve la même procédure que pour le SAFIR 2 dans le forum ( le dernier sujet en date c'est moi qui l'ai lancé ).
Il existe une méthode simple avec beaucoup de réussite par les membres du forum mais qui hélas n'a pas fonctionné sur le mien ( je pense que mon calculateur à un prob )
Tu va devoir l'ouvrir et découvrir ( en retirant la couche de mastic isolante ) les pin de l'EEPROM
Commence par là par exemple ( plusieurs sujets dans le forum ):
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31895
strix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 15h17   #9
RAN
Avatar de RAN
Envoyé par strix Voir le message
Merci beaucoup strix, est ce que vous pouvez me dire quel matériel j'ai besoin pour effectuer le Immo off
Vieux 30/06/2015, 11h31   #10
strix
Avatar de strix
Tu dépose ton calculateur puis tu aura besoin:
Un cutter ( pour enlever la pate qui cache l'EEPROM )
Des fils ( le mieux c'est avec pince croco de chaque coté pour connecter )
Une alim 12V
Un relais 12V
Une ampoule W5W
et enfin l'outil ultime: un tournevis
Vieux 30/06/2015, 17h08   #11
RAN
Avatar de RAN
Une alim 12V
Un relais 12V
Une ampoule W5W
Merci strix,
Je suis perdu je sais pas comment je vais commancer, est ce que vous pouvez me donnée une methode simple pour effectue le immo off, j'ai trouver cette methode mais je suis pas sur
1 entrer le code depannage
2 quand le voyant antidem s'etaeint, tu coupe la ligne codé (sous contact)
3 tu met ton pin 22 à la masse (toujours sous contact)
4 tu le laisse 20 seconde
5 tu es en off
Vieux 08/07/2015, 12h29   #12
RAN
Avatar de RAN
Bonjour tout le monde;
Est que vous pouvez, j'ai testé une manière pour im-Mo off mais je n'ai pas reussi je sais par est ce que j'ai fait une faut ou quoi;
J'ai déterminé le pin 30 sur mon calcu de 35.
Après j'ai monté le calcu sur ma voiture j'ai mis le code de dépannage après j'ai démarré, après j'ai coupé le file qui lie le pin 30
Malgréé tout ça l'antivol reste active, je sais pas comment faire est que j'ai fait une faut? quoi vous pense?
Twingo 1999 1.2 zolio Immobilizer dumps/solutions 9 21/10/2014 01h09
Immo Off 306 HDI année 1999 smart057 Immobilizer dumps/solutions 2 18/04/2014 01h30
IMMO OFF VW LT 32 2.5 TD ANNée 1999 mecanodiag93 Immobilizer dumps/solutions 2 23/03/2014 18h13
problème 206 2l hdi année 1999 TYTY 974 Mécanique générale 10 03/06/2013 19h57
Besoin d aide 206 annee 1999 rhani08 Compteur kilométrique 9 08/03/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
