bonjour à tous. J'ai fait un diag avec Delphi/autocom sur une 407 2.0 HDI année 2005 moteur siemens RHR.
Voila les défauts qui ressortent: - P0686 Circuit de relais d'alimentation du système d'injection; court circuit à la masse ou circuit ouvert permanent - P1694 réactivation de l'ECU controlée à distance. Ligne de commande de démarreur coupée permanent - p2137 Circuit de position de pédale d'accélérateur, cohérence entre circuit 1 et circuit 2 permanent 1169 code défaut inconnu Quand j'efface les défauts ils disparaissent mais ils apparaissent après parfois tres vite parfois apres une longue période. Sinon le véhicule se comporte normalement sauf une fois il a refuser de démarrer , la pression était trop faible j'ai légèrement taper sur le régulateur de pression et s'est reparti...est-ce lié? Ma question concerne surtout la liste des defauts si qqn à eu le meme souci et saurait m'aiguiller... merci d'avance |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
essayer avec autre BSM |
il est ou le bsm? celui qui est a coté du moteur?
![]() Date d'inscription: octobre 2013
commence par controler ton régulateur de pression
le bsm est bien celui coté moteur |
#5 | |
Bonjour.
As-tu trouver la solution car j'ai le même problème et je ne sais pas quoi faire :-( Citation:
| Probléme de puissance 307 1.6 hdi 110 de 2005 | danyparis | Mécanique générale | 23 | 20/07/2015 00h39 |
| Probleme Scenic1.5 DCI 2005 | sl60 | Mécanique générale | 42 | 28/05/2014 12h07 |
| probleme scenic 2005 dci | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 10/07/2012 14h17 |
| touran 2005 probleme | firdaous | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 31/01/2012 01h32 |
| Gros probleme a3 2005 | budman | Tableau de bord en général | 6 | 18/03/2011 13h38 |
