Vieux 01/07/2015, 18h28   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Probleme feux C3
C3 1.4 hdi 2007.
Les feux avant s'allument tout seuls des le demarrage du vehicule.
Pas de feux auto, et surtout ils s'alument le jour comme la nuit.
J'ai lu su'il y avait une reparation sur le Com2000
Quelq'un sait quelle est la panne exacte? Remplacement du module ou possible reparation?
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 20h16   #2
hello08
Avatar de hello08
hello08 is on a distinguished road
regarde si ton shunt sur la platine fusible sous le tableau de bord est sur la position client et non parking (c'est normalement écrit sur la platine fusible).
hello08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 10h35   #3
sergyu2006
Oui c'est ce que j'ai fait la premiere fois que je suis rtré ds la voiture.
Shunt en position Client.
Vieux 02/07/2015, 13h01   #4
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
faudrait y faire un diag voir si y'a pas de défaut avec le COM2000
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2015, 20h24   #5
hello08
Avatar de hello08
oui c'est possible que ce soit le com2000, regarde ce tuto http://davnav.free.fr/mecanique/pica...ra-Picasso.pdf
Vieux 02/07/2015, 20h29   #6
hello08
Avatar de hello08
Les différents contacts (clignotants, phares, essuie glace) se font par des petites fourchettes en cuivre qui coulissent dans un guide sur le circuit imprimé. il arrive que la fourchette sort de son guide et se balade dans le boitier. Il suffit de la refaire glisser dans son guide. travail d'horlogerie !
Vieux 02/07/2015, 21h10   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
jete un coup d'oeil au niveau du BSM !
j'ai beaucoup galéré sur certaines 207 C4 407 a causes de problème plus ou moins similiaire, en remplaçant le bsm c'était reparti .
Mais fait un diag complet avant de changer quoique ce soit
Problème feux toujours allumés - Grande Punto Houffe Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 02/07/2014 09h36
probleme feux stop electro68 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 09/06/2013 22h52
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
206 mux probleme de feux DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 5 24/02/2012 17h16
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 schémas de câblage, documentation 1 01/01/2012 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
