Vieux 03/07/2015, 01h39   #1
xboxcristal
Banned
Avatar de xboxcristal
xboxcristal is on a distinguished road
Par défaut Immo off bmw e39 530d 1999
Bonjour je me permet de vous contacté car j'ai un souci ma clef fonctionne une fois sur 3
j'ai acheté un émulateur dans ce style http://www.ecutool.com/BMW-EWS2-EWS3...ATOR_7875.html
impossible a faire démarré la 530d avec cette puce
je peut pas acheté de clefs neuf en ce moment en plus c'est une vieille caisse
je vous joint mon ori merci d'avance anthony
Type de fichier : bin epromE39 ori.bin (512,0 Ko, 24 affichages)
xboxcristal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 23h58   #2
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
donne plus de précisions stp .
Type d'écu , HW , SW , puissance du moteur ?
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2015, 11h40   #3
xboxcristal
Banned
Bonjour donc c'est une 530d de 1999
184cv
Ecu bosh dde4
Pour le reste faut que je me reconnecte avec mon galletto4
Dans la journée
Vieux 04/07/2015, 14h15   #4
xboxcristal
Banned
184cv
Ecu bosh dde4
SW: 1037351210
Vieux 04/07/2015, 15h43   #5
patator03
Avatar de patator03
il faut que tu poste ta dump de l'eeeprom 95p08 également
Vieux 04/07/2015, 16h51   #6
xboxcristal
Banned
Merci de la réponse mais je fait avec quel matériel l'extraction de cette rom
J'ai un galletto4 k-dcan et un bmwscanner
Vieux 04/07/2015, 17h09   #7
patator03
Avatar de patator03
alors tu as 2 possibilités pour lire l'eeprom mais dans tous les cas il te faut un programmateur d'eprom ( va voir dans la section du forum )
La première : tu achetes une pince soic8 exprès pour lire sans dessouder ( personnellement je n'y arrive pas , donc j'utilise la 2eme maniere
La deuxième : tu achetes un programmateur d'eprom avec un adaptateur soic8 dip8 , tu dessoudes ton eeprom , tu la lis , tu la réecris , et tu la ressoudes .
Voila
Vieux 04/07/2015, 17h13   #8
xboxcristal
Banned
Merci mais la puce que j'ai acheté sert a rien alors car c'était écrit écrire le code a 4 chiffre de inpa
Vieux 04/07/2015, 17h14   #9
xboxcristal
Banned
Sa énerve j'ai de plus en plus de mal à demmaré du premier coup faut toujours bouger la clefs dans tout les sens
Vieux 04/07/2015, 19h59   #10
patator03
Avatar de patator03
je ne comprends pas , tu veux faire un immo off ou un recodage ?
Vieux 04/07/2015, 22h46   #11
xboxcristal
Banned
Je veux plu d'Antit démarrage
Vieux 04/07/2015, 23h16   #12
patator03
Avatar de patator03
d'accord , et bien tu dois faire comme je t'ai dit ^^
Vieux 05/07/2015, 00h20   #13
xboxcristal
Banned
Ba pourquoi il me dise dans la notice de trouver le code a 4 chiffre? Avec inpa
TRADUCTION
BMW EWS2, EWS3.2 EMULATEUR E34, E36, E38, E39, E46
Ce dispositif peut émuler BMW EWS 2 et EWS 3,2 immobilisation (module SAP) dans les cas où le système d'origine est impossible de restauration (EWS défectueux, perdu ou endommagé transpondeurs, des problèmes constants avec les codes de roulement, etc).
Comment faire pour utiliser l'appareil:
INSTALLATION:
1. Retirer originale unité de contrôle EWS2, trouver +12 v ACC, GND, K-line fils, fixez émulateur. Emulator
doit être en mode de service: Cavalier 1 court-circuité.
2. Connectez n'importe quel adaptateur K-diagnostic en ligne sur le connecteur de diagnostic du véhicule et UTILITAIRE DE CONFIGURATION démarrer l'émulateur:
3. Choisissez le port COM, écrire dans le numéro ISN désiré, appuyez sur le bouton du magasin.
Annonce:. Seul choix EWS émulateur peut chice chice other.if autre,
l'émulateur ne peux pas travailler
4.About l'ISN:
5. Débranchez l'émulateur de la ligne K, enlever le cavalier 1 et connectez la sortie de K émulateur pour DME (direction départementale de l'équipement) <-> ligne de SAP.
6. Ne pas oublier à court deux fils relais de démarrage (EWS connecteur)!
7. Voiture est prête à start.In cas de EWS3.2 procédure similaire est utilisée, la seule différence, c'est que qu'il n'est pas directement relié aux services de diagnostic K-line.
Il n'ya PAS de tous les compteurs ou voiture démarre limitée. Vous pouvez modifier et stocker ISN nouvelle sans aucune limitation.
Emulator est livré avec cavalier 1 court-circuité. Pour des fins de test ISN 0579 est enregistré par défaut.
INSTALLATION:
4.About l'ISN:
Vieux 05/07/2015, 10h08   #14
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
salut mon ami si tu veut résoudre ton prob,donc suivi la méthode de nos ami patator03 pour nous te donnons immo off, et aprés tu peut démarer ta voiture
Vieux 05/07/2015, 10h54   #15
xboxcristal
Banned
Merci faut que je commende du matos alors bon bein sa attendera le mois prochain la je peut pas
immo off bmw 530d 5p08c3 Jenetik Immobilizer dumps/solutions 8 18/10/2015 10h30
immo bmw 530D lolos3 Immobilizer dumps/solutions 1 20/06/2014 13h46
Immo Off 306 HDI année 1999 smart057 Immobilizer dumps/solutions 2 18/04/2014 01h30
immo off lt35 1999 dollarbill Immobilizer dumps/solutions 3 02/12/2013 21h16
bmw 530d anné1999 immo off ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 0 27/07/2013 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
