Vieux 10/07/2015, 09h19   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Vierge BSI impossible
Bonjour les amis
Je vous explique mon souci, un client avait un souci avec sa bsi qui ne détectait pas sa clé au contact donc pas de déverrouillage ecu.
J'ai récupérer 2 bsi que j'ai vierginisé au niveau de la 95160
En mettant des F ou en passant par le logiciel de TE dans les 2 cas impossible de faire l'appairage pourtant la procédure changement piece/remplacement bsi/d'apperage se fait bien apprentissage des clés tt ça ok telecodage des paramètres
mais toujours defaillance antivol électronique .
Quand je vais sur les paramètre anti demarrage
Clé synchro oui
Étiquette trans reconnue oui
Bsi deverouillé oui
Bsi appairé NON
Bsi vierge NON
J'ai loupé quelque chose ou c'est comment???
Vieux 10/07/2015, 12h39   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour Bigorno91
Donnes nous un peut plus d'infos sur le véhicule :
Type marque année
Type de BSI
Type ECU
C'est peut être ton écu qui reste verrouillé.
Donnes nous plus d'infos pour que l'on puisse t'aider ;)
Angels59
Vieux 10/07/2015, 13h00   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut angels59
206 2.0 hdi rhy
Bsi siemens
Ecu edc15c2 3 plug
Que l'écu reste verrouillé en effet c'est pas impossible moi ce qui dérange c'est qu'en lecture de paramètres il m'indique que la BSI n'est pas vierge alors que l'eeprom 95160 a été vierginisé aussi bien en FFFF qu'avec le soft TE ...
Vieux 11/07/2015, 11h48   #4
angels59
Avatar de angels59
Salut Bigorno
Es-tu sur de ta lecture écriture du Dump ?
Car effectivement les FFF devraient fonctionner sur ton BSI Siemens.
Postes ton Dump que l'on jette déjà un œil sur ta lecture ;)
Cdlt
Vieux 11/07/2015, 12h28   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Bsi qui détecte pas la clé sa peut venir de plusieurs chose .
Quel sont les défaut lu et avec quel outil de diag ?
Par ce que ta lu les paramètre mais tu nous dit pas qu'elle défaut sont enregistrer .
Essaye d'interroger le bsi d'origine et va voir dans le com 2000 aussi et le calculateur et seulement après tu sauras quel pièces changer on change pas le bsi comme sa l'ami
Vieux 13/07/2015, 02h40   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Angels59
Tu avais raison l'écu ne veut pas se deverouiller car j'ai refais un vierge bsi
Au pp2000 elle apparaît bien comme vierge donc:
Appairage
Apprentissage
Telecodage
Mais toujours defaillance anti vol
Ecu reste verrouillé donc la je cherche un ecu
D'après vous quels seraient les ecu compatible pour 206 rhy en dehors des 206 biensur
Ref ecu 0281011083?????
Vieux 13/07/2015, 11h21   #7
angels59
Avatar de angels59
Salut Bigorno
Fais une lecture sur table en boot mode,tu le lis et le récrit en boot mode,j'ai fais une 307 2l HDI qui avait aussi l'edc15 verrouillé et avec cette méthode,il s'est déverrouillé ;)
Au pire tu fais un immo off sur la flash :)
Mais bon la solution du boot mode fonctionne très bien.
Cdlt
Vieux 13/07/2015, 17h41   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Angels
La lecture sur table ne donne rien les branchement sont respecté tel que dans le schéma edc15c2 3 plug avec mise a la masse de la 29f mais rien le mpps me met error booting
Donc j'ai récupérer le contenu de la 29f avec mon gq4x et la je vais récupérer un autre ecu pour l'écrire dessus.
Quels seraient les ecu éventuellement compatible car 0281011083 sa courent pas les rues????
Vieux 15/07/2015, 07h46   #9
angels59
Avatar de angels59
Re Bigorno
Refais une lecture avec pp2000,mets des imprimes écran de tes Pcodes et lectures paramètre ECU.
Tu dialogues bien avec ton écu ??
Fusibles ok?
Alimentation masses Faisceau ok?
Pas de mauvaises manipes avec l'écu,masses ECU ok?
Si tout est bon à ce niveau la,bin tu récupère un edc15 3 plug, correspondant à la puissance de ta 206 90cv (RHY)et tu swap la flash et la 5p08 ;)
Cdlt
Vieux 15/07/2015, 08h30   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut angels59
Au pp2000 ça m'indique le calculateur n'a pas répondu j'ai pas de dialogue du tout donc je pense que je vais récupérer un autre ecu , donc rhy en 307,206,406??? Je swape et c ok?
Merci a toi.
Vieux 15/07/2015, 09h25   #11
angels59
Avatar de angels59
oui mon ami ce sera ok ;)
cdlt
Vieux 15/07/2015, 12h39   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
hello,
Enlève la 5P08 et regardes si tu dialogue avec
Vieux 20/07/2015, 14h15   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bjr à tous
J'ai fini par trouver un ecu rhy Picasso j'ai fait off via mpps sur obd avec le soft à amine donc c bon sa demarre mais le souci c'est que le combine reste en position contact et tt fini par d'éteindre en passant en mode eco
Je soupçonne la bsi???
Vieux 20/07/2015, 16h08   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
J'arrive pas à appairé l'écu avec la bsi
Vieux 20/07/2015, 17h37   #15
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Pour la lecture en boot avec MPPS il faut brancher le + au dernier moment sinon la lecture echoue .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
kis2a (17/09/2024)
Suite vierge BSI 307 Programmation clé impossible strix programmation & synchronisation de clé 14 07/07/2015 08h55
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 pif78 Transponder, code pin 12 23/11/2012 21h37
207 hdi 1.4 telechargement impossible smt Peugeot, Citroën 2 04/06/2012 00h59
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
