Voilà , j'ai un ami qui a une Honda civic 2.2 et elle fume au démarrage donc il s'inquiète.
Voilà la vidéo https://youtu.be/kptgqdjxnlo Elle tourne bien sur pert pas d'huile ou autre. |
Merci de votre aide
Je rêve êut-être mais au deuxième coup de gaz j'ai l'impression que la fumée est bleue ? |
Oui elle fume toujours bleu les autre fois elle fume plus la ça aller encore .
On sais pas d'où ça vient les durite sont bien propre vanne egr propre et bougie OK. Merci de votre aide. |
Elle a combien de killommetre ?
La voiture démarre bien , des défaut moteur ? Cela pourrais venir des joint de queue de soupape si l'huile disparais apprêt 1/2/3 coups de gaz , si les joint ne sont plus étanche l'huile descend dans le moteur et a démarrage celle ci est bruler plus ou moins vite en fonction de la quantité . Il faudrait le suivre de nuit pour voir a qu'elle point il fume .ou si les fumé sarrette a chaud .Dans tout les cas , il nous faudra des infos , le niveaux d'huile ne descend pas forcément a vue d’œil .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
Elle est de 2008 à 150 000 km on a pas fait le règle des jeu de soupape tu croie que ça pourais résoudre le problème.
Suivre nuits c'est adire? Merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir si elle bouffe de l huile je pense comme maitre flav un soucis de joint de queue tres probable
non , ce n'est pas un réglage des pastilles qui régleras ton soucis , si c'est vraiment le problème .
Le mieux serais avant le démarrage , un matin , déposer les bougie , et de passer une sonde endoscopique dans chaque cylindre et regarde si tu retrouve de l'huile . https://www.youtube.com/watch?v=YN3mZrGF3JA petite vidéo qui explique pas trop mal comment les démonter et ou cela ca situe .
Ouai faudra qu'on regarde ça mais ma caméra fait 1 cm de diamètre au boue moi , faudra passer passer par les injecteur je pense .
Je vous tiendrai que courant quand on demontera. |
Tuto Maker
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut valentin !
Voici le genre de truc dont je me suis équipé ! http://www.amazon.fr/CAMERA-ENDOSCOP.../dp/B006WZLY5W La mienne fait 5 mètres de long et je crois que je l'ai eu pour une douzaine d'euros sur aliexpress. Elle ressemble à celle ci: http://fr.aliexpress.com/item/Endosc...316250357.html Bye et bon courage dans tes recherches...
Salut , Il me dit aussi qui pert de l'huile mais comme ça d'une coup , il pert 1/4 .
C'est bizarre non? Merci |
Il perd 1/4 de la totalité d'huile moteur ? C'est énorme !
Ca fume en continu ou qu'au démarrage ? Tu as regarder l'état de ton bocal de refroidissement si y'avait pas d'huile à l'intérieur. Si t'es équipé ou si tu peux t'équiper fais un test de compression (pour mesurer les écarts) et d'étanchéité (pour voir si fuite) de tes cylindres. |
Fumée bleue au démarrage (diesel) Deux possibilités: Consommation d'huile excessive. Mauvaise combustion (circuit injection) Un filtre gazole partiellement obstrué pourrait provoquer des défauts similaires. Donc dans un premier temps déterminer quelle est la vraie cause en questionnant l'utilisateur. Bon courage. |
| kit démarrage 207 hdi 1.6 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/04/2015 23h55 |
| mazda 626 comprex fumer noir et perte de puissance help les amis | dinalo | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 13/03/2014 11h34 |
| bmw demarrage | zaouibachir | BMW | 2 | 08/03/2014 16h29 |
| Pas de demarrage sur 525 tds 96 | eCU25 | BMW | 17 | 23/05/2013 15h08 |
| kit de demarrage | ky lassina | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/08/2011 00h24 |
