| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Une perte de puissance soudaine sur e46 330d 184cv m57 Je vais essayer d’être le plus claire possible dans mes explication. Symptome : La voiture n'a plus de reprise, plus de souplesse a bas régime. Arrivé a 140km/h, le calculateur se met en mode dégradé, l'aiguille conso bloque a 12/L100 et impossible de dépasser les 140km/h en ligne droite. Débimetre débranché, une légère amélioration de souplesse a bas régime mais toujours le même symptôme. Quand la voiture passe en mode dégrader, le calculateur moteur enregistre comme défaut : "1E30 régulation de pression de suralimentation" J'ai contrôler : _électrovanne de turbo, _le debimetre, _capteur de pression sur le collecteur d"admission, _les durite de dépression (une poreuse changer dans la foulé), _la tige de la géométrie variable bouge bien a la main, pas de point dure, pas de fuite. _le bocal d'air de dépression est bien étanche Teste avec la valise : _La tige de la GV monte et dessent correctement Valeur obtenu avec la valise : _Valeur souhaité pression de suralimentation en pleine charge : 2100mb _Valeur mesuré pression de suralimentation en pleine charge : 1650mb max _Valeur ciblé masse d'air en pleine charge : 950mb _Valeur mesuré masse d'air en pleine charge : 800mb max La voiture tourne très bien au ralentie, pas de tremblement, démarre très bien a chaud comme a froid, ne consomme pas d'huile, ne fume pas (egr condamné). Le collecteur d'admission n'est pas équipé de volet/clapet. Au ralentit l'aiguille du compte tour monte bien jusqu’à la zone rouge. J'attend vos conseille pour que la 330d retrouve ces 184cv. |
À votre avis, si je branche la durite de dépression du géométrie variable directement sur le circuit principale de la pompe à vide, mon turbo devrais fonctionner en permanence à pleine charge et devrais atteindre en permanence les 2100mb requis par la consigne ?
Merci de vos réponse. |
Non, même pour atteindre les 140km/h elle manque de puissance. Quand j'appuie à fond sur l'accélérateur, la mesure souhaiter est de 2100mbar et j'ai que 1700mbar maximum.
La GV je l'ai contrôler à la main, elle bouge bien, pas de poind dure, et quand j'aspire avec ma bouche elle desent bien et reste descendu temps que j'ai pas lâcher la dépression. Je l'ai commander avec la valise, la tige monte et d'Essen correctement. Je viens de brancher la durite de dépression de la GV en directe sur la pompe à vide, toujours pareil, manque de souplesse, bloqué à 140km/h, j'ai que 1700mbar sur le capteur de pression, avec comme défaut "régulation de pression de suralimentation. |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aurai desaccouplé l' échappement pour voir si c'est pas le catalyseur. A+ Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
salut, au di@g tu me donne qq chose pour chercher ?
mode dégradé c toujours pour proteger la machine ! c pas le cata boucher tu aurai d'autres incidences, post le diag quand le dégradé est activé @++ |
Salut ,tu a peut être une fuite sur une durite ou l'échangeur de turbo!
Contrôle si tu n'a pas présence d'huile sur les durites et échangeur de sural. Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Alors voilà, je viens de désaccoupler le catalyseur au niveau du turbo et la 330d à plus de pêche. J'obtiens bien les 2100mbar de pression en pleine charge, voir même plus. Les valeurs du débitmètre suit aussi. Il me reste plus qu'à vider le cata.
diagnosis29 a toucher dans le mille ses pas toujours évident quand ta pas le véhicule sous les yeux.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
salut j'ai u un client il y a environ 1 moi c’était la pipe d’admission avec la pression en charge s'ouvrais au niveau de la soudure des deux partis veriffis on c'est jamais
Le problème à déjà été résolu, c'était le catalyseur qui était bouché.
| Problème de puissance 330d e46 | johnny59410 | BMW | 41 | 08/07/2024 21h49 |
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| probleme perte de puissance 330d e46 | MachOne | BMW | 26 | 27/09/2013 01h57 |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
| Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 18h15 |
