Vieux 24/07/2015, 18h28   #1
f1riv
Avatar de f1riv
f1riv is on a distinguished road
Par défaut pic multidiag
Bonjour a tous,
j'ai un peut galérer pour retrouver les 7 pins utilisés pour deporyer
le PIC sur les interfaces multidiag.
je vous fait donc profiter de mon retour
" Voir image 1 et 2
bon après plusieurs essais j'ai la solution pour le déport des7 pins utile tester sur 2 interfaces
par contre la 1ere je ne l'ai pas tester sur véhicule car je sens qu'il y as un problème la carte mère as été tester avec les autres cartes files c'est ok ,
par contre la 1ere carte files on entend un bruit de relais a la mise sous tension ???? tous les testes sur alim déportée sont ok mais pas de bruit de relais avec at510 mais ok lors des testes
ainsi que que avec mutidiag 2013 , je n'ai pas essayer sur véhicules ??
les 2eme et 3eme étais des 2011 la 1ere une 2010 quelqu'un as t'il eu ce phénomène??
maintenant je cherche comment génère la clef de sécurité par rapport a un n° de série pour qu'il soit valide sous AT510 ???
cordialement.
Type de fichier : jpg 1.jpg (69,8 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (77,3 Ko, 46 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 24/07/2015 à 18h48.
f1riv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 11h32   #2
f1riv
Avatar de f1riv
bonjour a tous,
merci a MecaTech pour les modifs ;)
maintenant il faut que je dépasse le 2-2013 ;)
Cordialement.
Vieux 26/07/2015, 13h50   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Bonne continuation dans tes investigations f1riv.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 18h37   #4
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par f1riv Voir le message
Si cet algo est dans le 12f629 et que tu possedes un dump, il faut desassembler
le fichier .hex, il y a 10 ans j'avais utilisé "picachu" qui etait excellent pour cette tache, apres il faut maitriser l'assembleur.
Vieux 26/07/2015, 18h40   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
Aussi, si tu as de quoi lire le pic,essayes toujours, des fois qu'il ne soit pas verouillé en lecture du programme (j'y crois pas 1 seconde mais bon...).
Dommage je ne possede pas cette interface.
En tous cas ce genre de post est tres instructif et interressant, je le suivrais de pres.
Vieux 26/07/2015, 19h39   #6
f1riv
Avatar de f1riv
re bonjour a tous,
oui j'ai un dump du 2-2013 qui va a merveille ;)
pour le désassembler il ne devrait pas y avoir de problèmes
par contre modifier ??? je vais avoir besoin d'aide ;)
Cordialement.
Vieux 27/07/2015, 02h44   #7
MrRorry
Avatar de MrRorry
Je crois que du fait que je ne possede pas ce materiel on fait fausse route.
qu'appel tu "cle de securité"? => Cle d'activation? car si tel est le cas ce ne sera pas dans le pic.
Aussi, qu'est ce que at510?
Vieux 27/07/2015, 08h09   #8
f1riv
Avatar de f1riv
bonjour a tous
ce n'est pas at 510 mais AT530 une partie du soft pour certain véhicules
et pour comprendre "clé de sécurité" il faut avoir comparer plusieurs .hex
Cordialement.
Vieux 28/07/2015, 00h11   #9
fantomel
Avatar de fantomel
fantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant future
Partie tu pic se verifie avec le fis .key qui corespond au serial x present dans pic.
Regarde ma collection explication du contenu du pic est la.
fantomel est déconnecté   Réponse avec citation
Multidiag mmi BENDOZ Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 23/02/2014 21h49
pic vci multidiag Breizhelec Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 06/01/2013 17h00
Multidiag richy84 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 22/08/2012 21h58
multidiag rayan38 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 17/08/2012 23h18
Multidiag elmassioui Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 25/10/2011 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
