Vieux 29/07/2015, 18h28   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut Faisceaux c4 1.4l16s
Bonjour j ai un souci avec une c4 moteur Kfu avec calculateur iaw6lp2.05 ..
Alors le faisceau compartiment moteur +calculateur moteur +bsm ont complètement fondu a cause d un court circuit et début d incendie...
J ai remplacé le faisceau moteur + bsm en neuf origine ...
Le bsi a ete pris en occase est mis vierge puis recode...
Le calculateur moteur était irrécupérable ... J ai donc cherche 1 peu et trouve 2 calculateurs d occase .. J en ai mis un vierge et l autre je n y ai pas touché ....alors mon souci est que quand je passe la valise pour recoder ..ds le test global avec lexia il me dit dialogue moteur "oui" mais impossible de rentrer ds le calculateur ...avec diagun je peux entrer ds le calculateur en choisissant un modèle edc15 .... Et sa pour les 2 calculateur d occasion que j ai ...
Donc la j ai tt essaye et je n ai plus du tt d idée ...auriez vous une idée svp ?
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 04h40   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Personne n a un petit conseil?
Vieux 30/07/2015, 08h37   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Faut un effort sur l'écriture s'il te plait. As tu codé ta bsi déjà?
Vieux 30/07/2015, 10h54   #4
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
oui bsi recodé avec lexia
Vieux 30/07/2015, 10h57   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par Benoit974 Voir le message
ce que je ne peut pas faire c'est entrer en communication avec le boitier moteur!
dans le test global il detecte un calculateur moteur mais impossible de dialoguer avec celui ci
Vieux 30/07/2015, 11h03   #6
Mathieu35500
Sur les C4 faut rentrer avec diagbox et non Lexia. T'es sur de ton vierge ?
Vieux 30/07/2015, 12h42   #7
Benoit974
Avatar de Benoit974
[ATTACH]vierge.rar[/ATTACH]
voila les 2 fichiers
apres le souci c est que meme si le vierge n est pas bon cela n empeche pas de communiquer a la valise avec le calculateur je crois non?
Type de fichier : rar ori.rar (203,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 30/07/2015, 12h45   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
j ai essayé de dialoguer avec lexia puis kts 540 et launch x431 ...aucun ne le detecte
on me met default de communication avec calculateur moteur
Vieux 31/07/2015, 04h51   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
J y comprend plus rien ....tout a l air ok et pas de dialogue
J ai fouiller et fouiller partout je suis à court d idée .....
Vieux 31/07/2015, 11h19   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu devrais contrôler ton calculateur sur table voir si il dialogues en boot
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 31/07/2015, 11h35   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par garageducentre Voir le message
slt oui il communique en boot sans probleme je retrouve le hw et sw et le fichier recuperé est posté 1 peu plus haut dans le post
alors je viens de decouvrir autre chose de bizare...j arrive a entrer dans le calculateur en choisissant edc15 !!!(je peux lire default+actionneur+parametre)
j ai donc rachete un 3eme boitier iaw6lp2.05 occasion qui etait ok sur la voiture d origine et meme symptome sur la mienne!1 vrai casse tete
Vieux 31/07/2015, 12h02   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour l'explication:
un EDC15 s'interroge par la ligne K (voie 7 prise OBD)
un MM6LP s'interroge par les lignes CAN via le BSI (voie 3 et 8 de la prise OBD)
Quand tu fait un test global, l'outil ne sait pas quel type de calculateur est monté donc il teste le dialogue sur le K puis CAN
Quand il dialogue sur K et voit que c'est un MM6LP, il bascule le dialogue sur le CAN
Ca explique pourquoi il te met dialogue OK en test global et qu'il ne dialogue plus quand tu veux rentrer dedans.
Ta panne vient donc qu'il n'y a pas de dialogue entre le BSI et calculateur moteur sur les fils 9000 et 9001
Contrôle tes lignes
Contrôles les résistances interne BSI et calculateur moteur au niveau des lignes CAN
Contrôle la résistance entre les voies 3 et 8 de la prise diag quand tout est branché et contact coupé
Post nous les résultats
Rappel des règles du forum
Vieux 31/07/2015, 12h42   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par j-sky Voir le message
pour l'explication:
Contrôle tes lignes
merci pour ta reponse je vais controler tout sa!
juste pour savoir est ce qu un mauvais codage du bsi peut faire que je ne peux pas communiquer avec avec le boitier moteur stp?
Vieux 31/07/2015, 12h43   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Non, aucun rapport
Vieux 05/08/2015, 10h49   #15
Benoit974
Avatar de Benoit974
pour l'explication:
Contrôle tes lignes
salut désolé du retard alors entre 3 et 8 j ai 123 ohm
est ce que c est correct?
livre sur faisceaux et composants mysterauto Automobile en général 0 31/01/2015 23h03
Recherche Faisceaux Complet Bluetooth E90 dream501 Vente, Achat, Echange 3 20/08/2014 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
