Vieux 04/08/2015, 20h33   #1
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Par défaut code défauts
Bonsoir la compagnie !
je viens de faire un diag sur ma Mondeo 2.0 TDCi 115 ch 2003
et surprise j'ai eu 4 codes défauts:
U1900, P1665, P0016 et bizarrement C13D9 et que dois-je contrôler
votre aide m'ait trop précieuse . Merci
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2015, 23h13   #2
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut gengiskha
controle ta distrib ou pompe de injection capteur pmh
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2015, 12h08   #3
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
capteur aac sur le cache culbuteur
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2015, 12h37   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
en premier effacer les codes défauts et ensuite refaire un diag après avoir fait un tour pour voire les quelles remonte.
et tu pourrais nous dire les symptôme de ton véhicule????
Vieux 05/08/2015, 12h42   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par prinzo57 Voir le message
et aussi nous donner les intitulés de codes défauts...
Rappel des règles du forum
brahimlamgarbi (23/08/2015)
Vieux 10/08/2015, 19h21   #6
Gengiskhan
voila les intitulés :
U1900 : bus de données CAN, câblage
P1665 : pompe d'injection, câblage, boitier électronique de la pompe, calculateur gestion moteur
P0016 : capteur position arbre à came, ou vilbrequin
et maintenant j'ai autre chose les 2 lampes temoins de givre , le temoin de charge et le temoin moteur s'allument en roulant mais ne changent rien sur le regime
Vieux 10/08/2015, 22h40   #7
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
tu es sur que tu a un tdci?
rampe comune ou pompe bosh?
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 23h58   #8
Gengiskhan
oui c'est un TDCi avec une rampe commune
Vieux 11/08/2015, 00h04   #9
Gengiskhan
Maintenant j'ai autre chose et je ne sais pas si ça a une relation ou pas :
j'entends le compresseur de clim se déclencher et s’éteindre rapidement plusieurs fois, avec le ventilateur qui lui reste tournant jusqu'à l’arrêt du moteur.
qu'on pensez-vous ?!!!
Vieux 15/08/2015, 04h38   #10
Gengiskhan
Toujours pas de réponses les amis ou des suggestions.
Vieux 23/08/2015, 19h30   #11
speedy_bou
sur ton véhicule le module de clim sert comme passerelle pour pour le réseau can déjà eu de problème avec tu peux déjà contrôler les connecteur de celui ci puis de faire une essayé avec un autre
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
Vieux 30/08/2015, 09h11   #12
Gengiskhan
Désolé du retard ! je fais ça bientôt et je te tiens au courant.
Oui, tu voudrais que j'essaye avec un autre module Clim ? c'est ça ?
Vieux 02/09/2015, 20h47   #13
speedy_bou
oui commence par ca
Vieux 02/09/2015, 23h36   #14
Gengiskhan
je n'ai toujours pas trouvé de module, je continue à chercher.
Vieux 01/10/2015, 14h55   #15
jonathan07410
Avatar de jonathan07410
jonathan07410 is an unknown quantity at this point
prend pas en compte le code en u
t as voiture demmare ? parce que ci elle demarre sa peut pas etre un capteur de position
jonathan07410 est déconnecté   Réponse avec citation
opel zafira 2.0D de 2001 code defauts P0400 P1635 P1125 pouettedu76 Opel-Vauxhall, Saab 19 04/07/2015 12h43
code défauts MAN zazear Camions / Autobus 1 25/11/2014 13h17
liste code defauts psa marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 0 23/06/2013 21h13
code defauts boitier servetude moteure diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/03/2013 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
