![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous j ai rentrer une clio 3 qui a du mal a démarrer qui tiens pas le ralenti et qui a une perte de puissance quand j accélère j ai le message injection a contrôlé j ai déjà changer 2 injecteur au diag le defaut DF53 fonction régulation pression rail en 3DEF
voici 2 photo au ralenti la pression 20150815_153417.jpg et a l accélération quand le message apparait 20150815_153454.jpg quand penser vous ? merci |
Guest
Messages: n/a
Controle les retours injecteurs avec des petits bidons
tu pense que sa peut provenir des injecteur ?
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Contrôlé la pompe hp avec le test......
Guest
Messages: n/a
Commençant par les injecteurs puis on verra ,le plus fort possible c'est eux
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dirais le régulateur de pression
les injecteur peuve provoquer un basse pression dans la pompe ?
je pense pas que sa soit le pompe car si elle serai hs la voiture démarrer même pas
#9 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quant on as l'apparition de ce défaut il faut procédé par étape d'abord basse pression et après haute pression c'est a dire fuite carb,filtre carb colmaté,et après tester le regulateur de pression de la pompe avec un leurre a la place du régulateur avec resultat de 1100 bar minimum puis tester les retour d'injecteurs avec les éprouvettes. Dernière modification par samb4064 ; 12/12/2015 à 12h29. |
Guest
Messages: n/a
samb4064 a tout dit
ok donc je viens de changer le filtre toujours le même souci je l ai même ouvert pour vois si il y a de la limaille rien pas d air dans les tuyau et je n ai pas trouver de prise d air j ai même vérifier les raccord sous le véhicule vu que j ai changer 2 injecteur lundi je vais changer les 2 autre comme sa je serai sur pour les injecteur
il n’était pas nécessaire de commencer par changer les injecteurs, vérifier l'arrivée du carburant, la pression de sortie.
Que j ai verifier a la clip au demarre consigne 300bar et en reel sa monte petit a petit jusqu a quel demarre
salut, sur 1.5 dci au demarreur c 450 brs et ca chute a 250 une fois démarré au ralenti
change les injecteurs @ |
#15 |
c est ce que je compter faire lundi merci je vous tiens au courant
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
