Vieux 15/08/2015, 17h11   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question VAG SIMOS 7.1 ? quel interface ?
salut à tous, ma femme a une SEAT ALTEA 1.6L 102cv essence.
Elle roule avec de l'E85 avec un kit en série sur les injecteurs, mais à froid, le moteur manque d'avance, ça pétarade au coup de gaz... a chaud c'est mieux.
Je voudrais lire l'ECU pour lui mettre un poil plus d'avance (octane 105)...
mais je n'arrive pas à le lire !!! j'ai un FGTECH 54, j'ai essayé plein de driver SIMOS 33, 9, 10... de toute marque = rien à faire ! je désespère...
comment faire ?
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 17h45   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,e85 ?quesque tu appel e85? et la voiture ,de quel pays elle vient?merci.
Vieux 15/08/2015, 17h52   #3
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Salut pour tu veut faire ça ohhh? C'est seulement tu verefié regulateur de l'air au ralenti qui à cote de capteur de papillon c'est seulement, tableau de bord s'allume ??
Vieux 16/08/2015, 00h25   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
essaye de le lire en boot mode ton sirius sa passeras
pour ce qui est de rajouter de l avance ou de la richesse ce n est pas aussi simple que ca
car pour commencer meme si tu rajoute de l avance en fonction de la temperature du ldr ok mais
quand tu mettras de l essence et non du e85 ta richesse sera faussé ton moteur tourneras avec un melange trop riche ton catalyseur ne vas pas aimer et ta sonde lambda te le feras remarquer surement avec le voyant moteur allumé.
ensuite logiquement c est le role de ton boitier de gerer sa si il n est pas capable de gerer ca c est que c est un boitier pourri.
pren contact avec quelqu un qui s y connais bien en carto il pourras t aiguiller un peu plus que moi
mais ne fais pas les choses au plus simple ton moteur risque de ne pas apprecier du tout
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 00h26   #5
wscar
Avatar de wscar
dans le poste j ai dis sirius je me suis trompe je voulais dire simos
Vieux 16/08/2015, 10h39   #6
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par magaratz Voir le message
du même pays que toi
E85 = éthanol 85% + 15% de SP = bioethanol
Vieux 16/08/2015, 10h50   #7
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par wscar Voir le message
Avec quoi ? BDM ?
et si c'est presque aussi simple que ça, j'ai une clio RS aussi, que j'ai reprog 100% E85 + gros injecteur... l'E85 demande globalement quelques degré de plus partout + encore un poil plus d'avance sur les zones de couple a faible charge et aussi les zones à WOT haut régime...
indice d'octane très haut (105) = cliquetis moins imminents
A ma connaissance, aucun boitier (kit flexfuel) ne gère quoi que se soit sur l'avance à l'allumage, il se content de ralonger le temps d'injection, ce qui permet de rouler avec un rapport lambda correct. Au mieux ces boitiers ont un dispositif de sur-enrichissement à froid, c'est le cas du mien... Ca ne vaut pas une reprog, d’où mes recherches pour le SIMOS 7.1
Vieux 16/08/2015, 10h53   #8
requin51
Avatar de requin51
il est vrai que les pompes sont assez rares chez toi...
http://ethanol-e85.fr/carte_stations_E85.html
Vieux 16/08/2015, 11h07   #9
requin51
Avatar de requin51
J'ai trouvé ça, je regarde...https://translate.google.com/transla...tml&edit-text=
Vieux 16/08/2015, 14h50   #10
requin51
Avatar de requin51
J'ai réussi, en boot mode sur l'établi, avec mon FGTECH v54, dans le menu "TOOL BOOT", choisir SIEMENS C167 puis SIMOS.
Le fichier n'est pas encrypté.
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
redou28 (29/08/2021)
Vieux 16/08/2015, 14h57   #11
requin51
Avatar de requin51
J'ai réussi !
en boot mode avec mon FGtech 54, driver onglet "tool boot", SIEMENS C167 puis SIMOS...
le fichier lu n'est pas encrypté.
résistance de 10K à la masse pin 27 pour le boot, et non 28 comme le dit le logiciel...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
quel interface carto Chiptuning 0 03/04/2015 18h50
quel interface sur pour flachez edc1634 vito mercedes sebinou9401 Flasheur de calculateur 9 05/02/2015 13h34
quel câble/interface pour clone diagbox? Molil Automobile en général 5 05/05/2014 00h22
Question : Quel interface/Soft Choisir ? willy14 Flasheur de calculateur 4 04/03/2014 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
