Bonjours les gar je voudrais savoir ou je pourrai pulveriser le produit sur une Laguna 2 car il y a une,mauvaise odeur dans l habitacle
simplement par les bouches d’aérations, il te faut un long tuyau avec sortie sur les cotés normalement ,tu doit l'avoir avec ton produit cordialement |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,position recyclage ,petite vitesse et tu mes ton spray a l avant droit,la ou il y a l entree du recyclage,merci.
Je voulais le balancer part le filtre mai j'ai le ventillo juste en dessous
bonjour , envoi ton produit par l évacuation du boitier évapo (théorie ) sinon petite astuce pour lag II et meg II , passe par le tuyau de réfrigération de la boite a gants coté passager ; défaire d un quart de tour sur boitier evapo et injecter le produit ! sa évite d en balancer dans le ventilo (risque grippage de l axe et corrosion des charbons etc etc ) . bon courage.
Re j'ai tous balancer dans les ventilation sa a pisser en dessous etc donc sa ma l air pas mal
pour que ca soit efficace faites comme magaratz ;
mode recyclage et pour introduire le produire en cas de tracas et trop de démontages faites par l'exterieur et n'oubliez pas de changer le filtre à pollen |
| laguna dti | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 01/12/2016 19h46 |
| sonde temperature evaporateur | charifcharif | Peugeot, Citroën | 11 | 14/07/2014 17h32 |
| Pin Laguna | Auto-Diag | Transponder, code pin | 1 | 27/01/2011 09h15 |
| Pb laguna 1.9 dci | iwen31000 | Mécanique générale | 15 | 24/06/2010 23h21 |
