Vieux 19/08/2015, 23h34   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut megane 1.9 dci 120
salut a tous je vien de faire un diag sur une megane 2 1.9 dci de 2003 ce qui se passe c'est que la megane demarre et cale a chaque fois au start p elle tourne au diag j'ai supprimer les defaults la seul chose c'est le verou electrique de la colonne de direction qui ne bloque pas le volant apres essai de demarrage aucun default moteur bizarre !
Vieux 19/08/2015, 23h39   #2
Pouvoir de réputation: 276
Question slt
Envoyé par karera 1 Voir le message
slt elle cale tu peu accélérer ou pas du tous
Vieux 19/08/2015, 23h41   #3
karera 1
Avatar de karera 1
acceleration impossible !
Vieux 19/08/2015, 23h44   #4
donc quasi sure que tu a un soucis de pression sans start en restant appuyer sur la poire sans accélérer elle démarre je parie
Vieux 19/08/2015, 23h44   #5
karera 1
Avatar de karera 1
tous et ok dans les mesures parametre avec la clip sauf position pedale d'accelerateur a 129 % en appuis complet
Vieux 19/08/2015, 23h47   #6
karera 1
Avatar de karera 1
quand j'actionne la poire elle demarre la poire devien dure ca faire pareil elle demarre deux seconde puis coupe !
Vieux 19/08/2015, 23h48   #7
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai chercher voir si il y a une pompe de gavage electrique ce que je n'ai pas trouver celui qui et dans le reservoir n'est pas electrique il sert juste au niveau de gazoile
Vieux 19/08/2015, 23h49   #8
bisard moi je pensais a un autres soucis ok tu pense qui a un soucis de potentiomètre de gaz ?
Vieux 19/08/2015, 23h50   #9
non y a pas de pompe de gavage sur le 120 ch des Megane 2 que moi je sache tu a une poire sure
aucun Default au clip????????
Vieux 19/08/2015, 23h52   #10
karera 1
Avatar de karera 1
la pression rampe et la pression en temps reel monte a 380 bars
Vieux 19/08/2015, 23h54   #11
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
a 380 tu démarre , tu as quoi comme défaut ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 23h57   #12
karera 1
Avatar de karera 1
aucun default au calculateur moteur sauf celui que j'ai dit lier au verrou electrique de la colonne de direction le +apc ok autorisation de demarrage ok tous et ok a part le faite qu'elle demarre puis cale pourtant le demarreur lance bien tous les voyant son ok aucun choc dans parametre airbag etc
Vieux 20/08/2015, 00h00   #13
c'est quoi le code Default au niveau de la colonne de direction la direction et un organe tres sécurise tu ne croie pas donne le Default merci
Vieux 20/08/2015, 00h04   #14
karera 1
Avatar de karera 1
le default je l'ai pas relever mais je me souvien qu'il et en C0 = verrou mal fixer sur la collonne de direction en recherche voila
Vieux 20/08/2015, 00h06   #15
ce que moi je ne comprend pas tu parle de start pilote etc alors que tu dit que tu a 380 bar dans le raill ???
avec sa y a pas besoin de start !!
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
