Vieux 20/08/2015, 23h11   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut probleme clio 3 1.5 dci résolu
bonjour a tous voila j ai souci clio 3 1.5 dci.j ai perte acceleration et j appuie a fond pedale y a rien et voyant cle s allume et un autre je crois que c un carre avec trait je crois que c voyant moteur quand j accelere il s allume et s eteint elle accelere bien et des quil s allume plus acceleration. j ai passer diag et voici resultat ci joint
a oui j vais oublier j ai effacer defaut et ya plus aucun defaut et aussi j ai changer pedale accelerateur
Type de fichier : jpg IMG_1107[1].jpg (99,0 Ko, 49 affichages)
Dernière modification par jphp ; 23/08/2015 à 13h26. Motif: fusion
Vieux 20/08/2015, 23h35   #2
Pouvoir de réputation: 275
slt pression rail etc tu a regarder ?????
Vieux 21/08/2015, 00h01   #3
nas33
Avatar de nas33
oui il sont bon je sais plus mais j ai 1020 bar un truc comme ca
des que j ai effacer defaut la voiture marcher bien et le probleme reviens
Vieux 21/08/2015, 00h05   #4
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Clio 3
pression j ai 120 bar
Vieux 21/08/2015, 00h14   #5
elle et morte la pompe a 120 bar coupe ton filtre a gasoil y doit etre remplie de limaille
Vieux 21/08/2015, 01h09   #6
nas33
Avatar de nas33
je pense pas je vais reverifier la pression demain pour etre sur .car la clio roule bien c juste de temps en temps que ca coupe je mettrai les valeur pression je dois trouver combien merci
Vieux 21/08/2015, 01h14   #7
Oui tu te plante certainement,a,120 bar sa,démarre pas vérifie aussi le faisceau du capteur de,pression rail par la meme occasion
Vieux 21/08/2015, 01h16   #8
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bonsoir
120 bar ça coupe bien avant je suis comme greg regarde ton filtre et a mon avis tu peut au minimum remplace la pompe hp dans un premier temp et voir les injecteur + réservoir
ci limaille
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 07h44   #9
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
regarde surtout au niveau du pedalier il est possible que les fils du potentiometre de pedale ai pris du jeu dans le deuxieme connecteur (10 cm plus loin ) j ai eu le cas sur kangoo
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 10h45   #10
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par nas33 Voir le message
En gros c'est un défaut de capteur de pédale ou capteur pression de rail (le capteur d'air a très peu d'effet sur le comportement moteur)
Le capteur de pression de rail peut il engendrer un défaut de capteur de pédale je dirai non (sauf si l'alimentation est commune 5volts)
Le capteur de pédale peut il engendrer un défaut de pression de rail je dirai oui (demande de stop maxi).
Pour s'en assurer il faut faire des enregistrements des paramètres et états suivants :
valeur potentiomètre d'accèl N°1
valeur potentiomètre d'accèl N°2
valeur tension potentiomètre d'accèl N°1
valeur tension potentiomètre d'accèl N°2
vitesse de rotation moteur
Pression de rail
Consigne pression de rail
tension pression de rail
mettre
DF008
DF009
DF772
Ceci va permettre de connaître quelle défaut est levé en premier. A partir de là déterminer la valeur qui devient anormale.
Bon courage
Vieux 21/08/2015, 11h13   #11
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
votre problème dans la continuités de papillon à partir de calculateur ou dans les connecteur de calculo
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 11h34   #12
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
+1
Pas mal de problèmes avec ce connecteur (vert de mémoire), je coupe les fils et je soude!
Vieux 21/08/2015, 13h45   #13
nas33
Avatar de nas33
ok merci pour toute info mais je dois commencer par quoi et comment tester tout ca. le connecteur petale y a des fils je regarde couleur et les recherche au niveau broche du calculateur et je teste continuite pour voir si couper ou pas .connecteur vert il faut couper tout les fils et les resouder ou juste qlq un.je pense pas que ma pompe est hs je pense plus a probleme de connectique entre potentiometre pedale et l ecu merci
Vieux 21/08/2015, 14h55   #14
toto014
Avatar de toto014
Rebonjour,
Il existe la méthode que je préconise et la méthode sur les incidents connus à toi de voir.
Bye
Vieux 21/08/2015, 19h39   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , clio 3 : prise verte coté pédale embrayage ??? sinon pour repartir de zéro.... tu roule, ta voiture a la panne mais tu n a pas de défaut au diag ? c est bien sa ? si oui oublie tes défauts précédents et fais un essai avec valise comme toto014 t as expliquer (valise clip Renault) si pas clip commence par rouler jusqu a avoir la panne = voyant injection (ou autre) allumé et la revient nous voir avec tes def . bon courage .
probleme clio dci nino84 Renault, Dacia, Nissan 16 30/04/2014 12h35
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
