Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
SAHA FTOURKOUM
J'AI UN PROBLEME AVEC UNE 406 PEUGEOT MOTEUR CV 110 ANNEE 2001 QUI NE VEUT PLUS DEMARRER ET APRES UN DIAG J'AI EU LES DEFAUTS SUIVANTS: 1-DEFAUT FONCTION ANTIDEMARAGE CODE (p) FONCTION DEFECTUEUSE P (1517). 2-DEFAUT INTERNE ( P0603) CALCULATEUR (P) DEFAUT EEPROM AU CONFIGURATION. 3-DEFAUT CHAUFFAGE ADDITIONNEL (2) (P) CIRCUIT DEFECTIEUX P1404. BON MES QUESTIONS SONT LES SUIVANTES 1 -ES CE QUE LORSQUE EN ENLEVE L'EEPROM (5P08) CALCULATEUR EDC 15C2 REFERENCE 0281001976 EDC 15C207 REFERENCE 9635157580. LA VOITURE PEU DEMMARER CAR JE NE L'EST PAS TROUVER SUR LE CALCULO?? 2- PEUT ON CHANGER L'EEPROM ( 5P08) PAR UN AUTRE ??? SACHANT QUE LE PSI SIMENS REF PSA9637436380 NUMERO COMPLEMENTAIRE 3004000000.QUELLE EST LE COMPOSANT A LIRE?? MERCI DE REPONDRE Dernière modification par stofa-25 ; 18/08/2010 à 22h10. |
Pour avoir ces défauts, cela sent le calculateur bricolé !!! C'est son calculateur d'origine ? L’eeprom EDC15C2 ? Je pense que la 5P08 doit être celle de l’immo, un membre du forum pourra le certifié et si tel est le cas, tu dois pouvoir la remplacer par une autre qui correspond au BSI. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | stofa-25 (18/08/2010) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
3-DEFAUT CONFLAGE ADDITIONNEL (2); tu veux dire plutôt Chauffage , non ?!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
| The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post: | stofa-25 (19/08/2010) |
salut les amis mérçi pour les reponce
pour l e3éme defout je veux dire : -DEFAUT: CHAUFFAGE ADDITIONNEL (2) (P) CIRCUIT DEFECTIEUX P1404. et enfint jai réegle le probleme et le moteur démaré (CALCULATOR SANS EEPROM) Dernière modification par stofa-25 ; 20/08/2010 à 19h40. |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt mon amis ton calculateur est une seule prise et son eeprome est enleveé, alors tu doit pas tenir compte de ses defaut et refere toi au mesures des parametres , regarde le rejime et la pression carburant, et tien nous au courant
| The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | stofa-25 (20/08/2010) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bon chance :24:
« L'union fait la force » |
| The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post: | stofa-25 (20/08/2010) |
salut justinyours merci de me repondu
pour les parmetre de rejime et la pression carburant sont bien apart une chose qui je ne comprant pas dans prametre (sincronisation arbre came/vilbrecan elle s'affiche non ) normalement elle s'affiche oui quant le moteur tourne saha ftrourkom Dernière modification par stofa-25 ; 20/08/2010 à 19h38. |
#8 | |
verfais le câblage si si bon si le capteur arbre a came bon chance ![]()
SALUT prodiag jai verfais le câblage il et bon et je changé le capteur arbre a came
mes toujour s'ffiche non Dernière modification par stofa-25 ; 20/08/2010 à 23h57. |
slt mon amis si ta pression carburant augment pour atteindre la consigne et que le régime monte aussi,et tu n'as pas de synchronisation, démonte la chaine de distribution et refait le calage . bonne chance
| The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | stofa-25 (23/08/2010) |
#11 | |
est on passage verfais la chaine de distribution bon chance ![]()
| The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post: | stofa-25 (23/08/2010) |
merçi mes amis le probleme est resolut
je close cette discussion |
