IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 27/08/2015, 06h28   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut C-max 1.8 tdci 115ch p2564-2 malgres turbo neuf
Bonjour, j'ai un c-max avec défaut p2564-2 défaut voltage sensor turbo ,
le turbo a été change mais pareil , j'ai réalise un test sans le branche et le défaut reste en continue, j'ai teste les fils sans calculateur aucun défaut , je pense au calculateur hs , quand pensez vous merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2015, 10h10   #2
louay
Avatar de louay
l'actuateur du turbo est alimenté par le fusible F35, verifies que tu as bien du courant qui arrive sur la broche 1 du turbo, verifies que la broche 2 va bien a la masse puis enfin verifies que tous tes files (sauf le 2) sont bien isolés par rapport a la masse.
Apres tu pourras te pencher vers le calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Trk13 (11/11/2021)
Vieux 27/08/2015, 11h16   #3
rrguillaume
Salut ok merci je regarde ca je te tiens au jus.
Vieux 27/08/2015, 18h59   #4
rrguillaume
Bonsoir, donc toujours pareil au niveau du faisceau il est bon par contre quand je mets le contact avec le calculateur les borne 1.2.3 de l'actuateur sont a la masse, donc je pense a un problème de calculateur si quelqu'un a des info ? merci
Vieux 28/08/2015, 20h59   #5
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
ca va te sembler bizarre mais essaye de débranche certain composant de ta gestion moteur
-sonde maf
-capteur ckp
-transducteur de pression de climatisation
-Régulateur recirculation des gaz d'échappement
-Sonde de pression de rampe d'alimentation
les capteur que je te donne tu doit avoir 5volts sur l'une de leur broche si un des capteur se trouve en court circuit ils peuvent te mettre en défaut ton turbo
a chaque fois que tu débranche regarde si tu a le défaut qui reviens
pour info surle cmp ta broche 1 couleur vert marron tu doit avoir 5 volt
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2015, 18h34   #6
speedy_bou
alors? des news?
Vieux 06/09/2015, 07h42   #7
rrguillaume
Salut excuser moi j'ai oublie de donné des news donc échange du calculateur et plus aucun soucis ni voyant, donc bien dedans un truc bizarre mais bon ca marche et client content lol bon dimanche bye
Vieux 08/09/2015, 20h37   #8
speedy_bou
j 'ai eu le même problème que toi pour pouvoir trouvé le problème j 'ai contrôlé l'alimentation des capteur map et du turbo sous contacte sur la broche 1 du map en valeur tu doit avoir 1.2v ce qui correspond a tension quand tu es en pression atmosphérique seulement voila j'avais 7.2v alors que le vref tu a 5 volts le calculateur car il était en défaut
voila au cas ou si ça peut aidé
Vieux 09/09/2015, 15h56   #9
rrguillaume
Salut oui c'est claire te merci beaucoup bon courage bye
partner 2012 P2564 résolu jardini Peugeot, Citroën 17 26/02/2015 12h18
K-TAG Neuf bricedenice Vente, Achat, Echange 1 01/03/2014 01h39
Différence entre un turbo de 307 hdi et celui d'une Focus TDCI Koala Mécanique générale 4 16/12/2013 11h32
passer du 100 a du 115ch sur polo ?? nosnabil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 08/05/2013 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
