Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 28/08/2015, 23h23   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Smile bonsoir calage distri fiat 124 1968
bonsoir je cherche des doc techniques pour caler une distribution d'une fiat 124 de 1968 phase 1, zéro électronique , lol car( le client) il la récupere avec la distribution casée mais cassé par le temps car elle a était arrêté en 1984 avant ma naissance lol.
du coup j'aimerais de la doc technique pour la caler et la faire démarrer
le moteur c'est un 1.4 90cv de type lampredi avec l’allumage a gauche est pas au milieu des poulie
le type moteur c'est 124ac
Type de fichier : jpg 1439846429531.jpg (11,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 1439983310528.jpg (4,6 Ko, 11 affichages)
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 10h23   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
J'ai pas trouvé grand chose .....néanmoins, ça doit pouvoir t'aider.
Bon courage, peut être que les autres membres on mieux.
Type de fichier : rar 124AC.rar (91,7 Ko, 12 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 10h26   #3
mbn30
Avatar de mbn30
Je c'est que pour les aac d'un côté il a les echapement et de l'autre l'admision il doivent être à 13 h et 11 le bas caler à midi mon souci c'est pour l'alumeur
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 29/08/2015, 10h34   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Est ce que ton piston N° 1 est au PMH quand tu mets le vilo à midi comme tu dis ?
Si c'est le cas, il suffit de suivre ton fil qui va à l'allumeur, de le repérer, d'enlever la tête d'allumeur et de faire coincider ton repère avec le doigt d'allumeur. Ca te permettra de démarrer, il te restera plus qu'a régler l'allumage une fois ta distri remontée
Vieux 29/08/2015, 10h35   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par mbn30 Voir le message
salut ,
trouvé ça si sa peut aider
http://vintage.mitchell1.com/PClubDa.../V2I735143.pdf
Vieux 29/08/2015, 10h44   #6
mbn30
Avatar de mbn30
ok la ou je suis pas sur c'est que comme sur le pdf j'ai des lettre sur les aac et aussi un point sur chacun parcontre l'allumeur je crois que je doit le régler dans l'axe du boulon du galet tendeur
Vieux 29/08/2015, 10h49   #7
mbn30
Avatar de mbn30
en tout cas je suis un peux plus avancer pour ma distribution . je vérifirais le pmh avec un tournevis pour etre sur.
Vieux 29/08/2015, 11h12   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pour la méthode ci-dessus, il faut que tes soupapes soient fermées également !!!
Vieux 16/02/2016, 19h01   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
c est marrant, j ai une 124 dans mon garage en 1.6 102 ch
as tu pu résoudre ton problème ? j ai des photos du calage de distribution
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2016, 19h55   #10
slt, c juste qu'il ne maitrise pas le diagramme de distribution sinon mm sans doc tu la cale
facile !
piston 1/4 pmh, fin echt debut admission sur l'un des 2 , tu met le doigt d'allumeur sur l'opposé,
si fin/echpt sur le 1 tu allume le 4 et inversement, et on s'en tape de savoir ou est le 1
Vieux 16/02/2016, 20h33   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
ok, attention, double ACT la dessus
et c est repéré d origine ( il y a meme des index a mettre en face des trous )
Vieux 16/02/2016, 20h38   #12
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
cames a l'opposées fin ecpt debut admission c simple
Vieux 16/02/2016, 21h18   #13
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
salut oui j'ai resolu mon souci j'ai caler les aac avec les repére deriere les poulie
j'ai caller le villo au pmh avec une jauge de profondeur je croit 40m de profondeur le pmh si mais souvenir sont bon. l'allumage je les caller a lampe témoin.
Vieux 16/02/2016, 21h28   #14
40m c trés profond
ECU diag (25/10/2016)
Vieux 16/02/2016, 21h37   #15
mbn30
Avatar de mbn30
40mm rectification
opel corsa 1.2 16v prob de distri bigboss Opel-Vauxhall, Saab 3 12/11/2018 08h28
kia sorento 2.5 crdi chaine distri jpay2 Kia 8 29/06/2015 10h21
DV6 qui claque au niveau de la distri Roadrunner Mécanique générale 13 19/05/2014 19h31
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 11h47
C5 v6. Distri memati Peugeot, Citroën 2 14/12/2011 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
