Vieux 30/08/2015, 23h53   #1
VAG-tech
Avatar de VAG-tech
VAG-tech is on a distinguished road
Exclamation PROBLEME golf 7 gti 2013
SALUT TOUS LE MONDE voila jai un proble sur golf 7 gti 2013 probleme de ralenti au j'ai passer la valise voici les code default
Dimanche,30,Août,2015,1105:24051
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 15.7.0.2
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: WVWZxxxxxxxxxxxxxx Plaque d'immat.: GOLF GTI
Adresse 01: Moteur Labels: 06K-907-425-V1.clb
No. VAG du calculateur: 5G0 906 259 Mat: 06K 907 425 B
Pièce et/ou version: 2.0l R4 TFSI H13 0005
Codage logiciel: 091D1032443404083000
Code atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TFS0215G0906259 001009 (VW37)
ROD: EV_ECM20TFS0215G0906259_VW37.rod
VCID: 6BD5FAAB82D8036690-803E
14916 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 00 [101] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 63671 km
Date: 2015.08.29
Temps: 18:31:54
5 Codes défaut trouvés:
15077 - Régulation du ralenti Régime supérieur à la valeur assignée
P0507 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Kilometrage: 63672 km
Date: 2015.08.29
Temps: 18:34:16
P0420 00 [101] - -
Capture:
Date: 2015.08.29
Temps: 18:31:54
14870 - Banc1
P0011 00 [096] - correct.retardée calage de l´AAC Valeur consigne pas atteinte
Capture:
Kilometrage: 63661 km
Date: 2015.08.29
Temps: 17:30:18
14874 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 00 [236] - -
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 214
Kilometrage: 63656 km
Date: 2015.08.29
Temps: 1724
15033 - Système de dosage du carburant 2; banc 1
P21F9 00 [096] - Système trop riche au régime de ralenti
Capture:
Date: 2015.08.29
Temps: 17:03:48
0000 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [000]
Capture:
Date: 2015.08.29
Temps: 17:03:48
Dernière modification par akasa67 ; 31/08/2015 à 00h04. Motif: hors charte
VAG-tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 00h07   #2
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
As tu essayer via ton outil diagnostique une recalibration de ton actuateur de ralenti ?
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 00h11   #3
VAG-tech
Avatar de VAG-tech
non jas essai
Vieux 31/08/2015, 00h15   #4
autodiagconcept
Tu as quoi comme outils de diag VAG: le vagcom ou le VAS? en tout cas cette solution peut etre la solution a ton probleme, si tu veux suivant ton modele de diag je t'envoi les manipulation exacte a effectuer7
Vieux 31/08/2015, 00h16   #5
VAG-tech
Avatar de VAG-tech
oui j'aimerai bien mon frere
Vieux 31/08/2015, 00h17   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par VAG-tech Voir le message
non jas essai
Salut VAG tech,
mais la ville a côté du pays Algérie c'est obligatoire ça fait parti des règles du forum.
merci de le faire.
Vieux 31/08/2015, 00h19   #7
VAG-tech
Avatar de VAG-tech
ya pas de probleme mon seul probleme c cet golf 7 gti
Vieux 31/08/2015, 00h25   #8
autodiagconcept
méthode pour vagcom envoyé par Mp
n'oublie pas le Thanks please
Vieux 31/08/2015, 00h39   #9
justinyours
Avatar de justinyours
Bonsoir ton problème c'est la chaîne qui a décaler à cause du pignon debriable qui est casser faut surtout arrêter de démarrer le moteur et changer le pignon et refait le calage et tout rentreras dans l'ordre
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 01h49   #10
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
possible ce que dis l ami justin ou sinon j ai deja vu des pannes identiques lie au clapet du reniflard d huile pour savoir si c est sa su l admission enlever le tuyau du reniflar et boucher avec votre doigt l admission si le ralenti se stabilise c est ca ton souci mais sinon regarde vite ta distribution et tes poulies
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
2013 VW Golf mk7 SRS 5Q0959655D SPC560P50 crash Meziane93 Airbag 0 26/11/2014 21h38
probleme d'installation autocom 2013/2 brabra Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 02/03/2014 19h33
Problème activation esi 3.2013 r1lef Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 20/02/2014 15h34
probleme actia 2013 kev Autres 0 20/10/2013 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
