Vieux 05/09/2015, 20h04   #1
delga9710
Avatar de delga9710
delga9710 is an unknown quantity at this point
Thumbs down Identification moteur Scenic 1 phase 2
Je dois changer ma courroie de distribution et je tombe sur un os....
Type de véhicule VF1JA05 donc à priori moteur F9Q 105 Chevaux.
Mais lorsque je lis le type gravé sur le moteur , je lis F9S05 (point de F9Q) ce qui ne correspondrait pas au véhicule
Du coup je ne sais pas quoi commander et je me pose des questions :
La culasse a-t-elle été changée?
itou pour le moteur ?
Quelqu'un s'est déjà trouvé dans cette situation?
Merci à vous..
Cdt,
Delga
delga9710 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2015, 20h28   #2
Pouvoir de réputation: 276
Cool slt
Envoyé par delga9710 Voir le message
Merci à vous..
Cdt,
Delga
slt donne ton immat en mp
cordialement
Dernière modification par akasa67 ; 05/09/2015 à 20h33. Motif: fusion
Vieux 05/09/2015, 22h22   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut f9q
Merci à vous..
Cdt,
Delga
il 5 type de moteur la dessus le quelle le tien parmi les suivant merci.
F9Q 732
F9Q 733
F9Q 740
F9Q 748
F9Q 796
Vieux 06/09/2015, 20h54   #4
delga9710
Avatar de delga9710
Merci à vous...
Yes !
Mais c'est la présence du F9S gravé sur la culasse qui me préoccupe ..
Pas d'idée sur l'origine ?
Peut-être échange standard ?
Delga
Vieux 06/09/2015, 20h59   #5
delga9710
Avatar de delga9710
Je te remercie GREGKASS pour ta proposition...
Mais lorsque je saisis mon numéro d' immat sur les sites de pièces détachées , ça me renvoie bien le F9Q
En tout cas merci pour ton intérêt
Delga
Vieux 06/09/2015, 23h07   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Merci à vous...
Yes !
Delga
salut le type moteur est gravé sur le moteur ...pas la culasse
Vieux 06/09/2015, 23h25   #7
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
Delga
Et donc ton moteur a du être remplacer tout simplement.
maintenant tu prends les nouvelles références et tu commandes tes pièces.
t'as le moteur devant toi, tu prends ta courroie installée et tu le mesures.
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 00h06   #8
Tu te casse bien la tête cest un scenic 1 phase 2 avec un moteur f9q la dessus y a deja pas de k9k cest certain,donc 1,9dci 105 ch cest soit graver soit ta une plaque sur le bloc moteur comme la plupart des moteur
Dernière modification par akasa67 ; 07/09/2015 à 00h07. Motif: fusion
Vieux 07/09/2015, 00h19   #9
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
c'est sûre que c'est un 1.9 dci.
regardes sur ton bloc moteur au niveau du mano de pression d'huile il y a une surface bien plane et les n° y sont gavés, les bon numéros sont là.
Vieux 07/09/2015, 21h49   #10
delga9710
Avatar de delga9710
Ben rien pour moi ...aucun numéro de graver.. à cet emplacement
Je vais démonter et aller chercher la bête , comme çà j'aurai le modèle sous la main.
En tout cas merci
Delga
dépose UCH scenic 1 phase 2 00041OSI Tableau de bord en général 3 09/06/2015 12h01
UCH scénic 1 phase 2 YUMBO programmation & synchronisation de clé 4 13/11/2014 15h36
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
Immo of Scenic phase 1 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 17 18/01/2014 19h16
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
