Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 09/09/2015, 08h09   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut 400 gasgas 2002 résolu
bonjour tt le monde
voila je viens de me faire plaisir en achetant un 400 gasgas 4 temps de 2002
le problème et que je n ai pas de recharge batterie dessus ,
dans un premier temps j ai vérifier tt les fusible c est ok
je suis passe sur une batterie qui et neuve donc ok
les masse vérifier elle son ok
ma question et ce qu il y a un moyen de teste le régulateur redresseur ?
et le stator ?
avec la batterie plein elle démarre niquel
merci a vous
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
Dernière modification par jphp ; 15/09/2015 à 21h51.
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 08h35   #2
dinalo
Avatar de dinalo
si il y a quelqu un qui a une doc elec je suis preneur merci a tt
SEBAMECA
Vieux 09/09/2015, 12h55   #3
dinalo
Avatar de dinalo
personne a de conseille ?
SEBAMECA
Vieux 09/09/2015, 13h00   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as les eclatees?
tu les veux
un thanks sa peu aider
Vieux 09/09/2015, 13h03   #5
dinalo
Avatar de dinalo
salut thierry du 58
non je les ai pas , oui je les veut bien
et ce que tu c est si un stator défectueux peu fournir de l allumage et pas de recharge batterie ?
SEBAMECA
Vieux 09/09/2015, 13h06   #6
thierry du58
oui s est separe
par exemple le site ou je prend les pieces n a pas le 2002 jette un oeil
http://www.greenlandmx.fr/aide/eclates-gas-gas/
Vieux 09/09/2015, 13h10   #7
thierry du58
tu doit avoir un regulateur de tension
ton relai de demarrage si tu le shunt sa demarre un relai usee demande plus de tension
a la batterie au voltmetre tu as combien la tension batt ou plus
Vieux 09/09/2015, 13h26   #8
dinalo
Avatar de dinalo
la moto démarre normalement batterie plein , mais après contrôle de recharge 9.5 mais pas plus
SEBAMECA
Vieux 09/09/2015, 14h31   #9
salut, poste des photo de l'alternateur, car là ??
Vieux 09/09/2015, 15h57   #10
dinalo
Avatar de dinalo
salut jphp
ce n ai pas un alternateur mais un stator
SEBAMECA
Vieux 09/09/2015, 16h25   #11
c pareil c un alternateur, un stator fixe et un rotor l'induit . le stator c le bobinage, le rotor genere le flux magnetique, c comme ca qu'on fabrique du courant, ca m'etonerait que tu ai un régulateur externe, tu devrait avoir un REI Régulateur Eléctronique Incorporé, tu doit avoir des capteur autour ds le carter, le compte tours fonctionne t'il ?
regarde si l'entrainement du rotors n'est pas cassé ?
Vieux 09/09/2015, 20h45   #12
dinalo
Avatar de dinalo
Jphp
Donc c'est un stator fixe desus et c'est le retore qui tourne
Et j'ai bien un régulateur redresseur externe
J'ai débrancher le stator et j'ai fait le teste des bobine en homs voir si j'avais des perte à la masse et pas de soucie à ce niveau
Part contre on me dit que je peu le testé moteur tournan voir si il fournie mais je sais pas comment me prendre au niveau des trois sortie
Merci à toi
SEBAMECA
Vieux 09/09/2015, 20h57   #13
thierry du58
tu a regarde derriere le volant l etat de tes bobines elle ne sont pas oxyder
tes masse de stator ne sont pas casser
Vieux 09/09/2015, 21h21   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Qui dit trois fils dit trois phases !
Comme tu as vérifié par rapport à la masse je suppose que une extrémité de chaque bobine est commune aux autres ?
Dans ce cas, démarre le moteur, tu branches ton voltmètre (en alternatif) sur deux fils peu importe lequel et après tu essaies en changeant de fil. Tu dois trouver trois tensions sensiblement égale.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2015, 21h26   #15
thierry du58
je t es trouve cela mais en espagnol
http://moto.tt.free.fr/explorer/GASG...r_Espagnol.pdf
ori 807 2.0 hdi 2002 zazear Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 22/08/2014 11h03
307 hdi 2002 rhy dime Vente, Achat, Echange 7 19/01/2014 19h59
km bsi 206 2002 ZX1.9d Compteur kilométrique 5 15/09/2011 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
