Vieux 17/09/2015, 10h27   #1
fedge
Avatar de fedge
Par défaut P0191 sur Boxer 2l hdi [RESOLU]
Bonjour.
Il s' agit d' un boxer 2l hdi de 2002 dont le moteur se coupe en roulant.( forte charge en 5eme a partir de 2500 tr/mn).
Le P0191 parle d' un pb de cohérence de pression rail.
Ce qui a été fait:
Remplacement régulateur hp sur la pompe.
Vérification de la connectique y compris remplacement fiche capteur de pression rampe.
J' envisage de remplacer le capteur de pression rampe.
Questions:
Est il possible de savoir si la hp est trop forte ou trop faible.? ( Je ne peux pas faire de log car pas de prise obd , obligation d' utiliser l' adaptateur sous le capot, impossible en roulant).
Un injecteur fuyard peut il être la cause du problème ?
Vieux 17/09/2015, 10h32   #2
palais
Avatar de palais
palais is an unknown quantity at this point
Salut, contrôle ton faisceau électrique (continuité et isolement) si ok, change ton capteur HP.
palais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2015, 10h42   #3
palais
Avatar de palais
Si tu me fais parvenir ton VIN, je peut peut être te trouver une schématique. A +
Vieux 17/09/2015, 10h57   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Ce défaut remonte quand le calculateur détecte une chute de pression rail trop brutale
Une pompe de gavage qui se coupe ou ne débite pas assez peut faire ça mais en général, ça vient d'un injecteur qui fuit lors de fortes sollicitations
Si tu peux, contrôle les retours injecteur mais pas sûr que tu vois quelque chose
Sinon, fait l'essai d'injecteurs
Rappel des règles du forum
Vieux 17/09/2015, 11h00   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Slt! Je commencerai plutôt à vérifier le circuit basse pression, car ce défaut n'incrimine pas forcément le capteur mais indique que ton capteur hp voit un écart sur la consigne.
Déjà commencer par remplacer le filtre à gasoil (ne pas hésiter à jeter un œil dedans en l'ouvrant pour y déceler soit des impuretés soit de la poussière de métal...).
Comme tu as déjà changer le régulateur hp, avec un appareil de diag véhicule à l'arrêt, tu peux faire un test de pression rail (faudrait voir quel pompe est montée dessus...).
Vieux 17/09/2015, 12h26   #6
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut.
Comment as tu su que c' était une chute de pression ? J ai cherché partout et je ne suis pas arrivé a savoir ?.
Sinon c' est une pompe Bosch , le camion démarre nickel été comme hiver et le filtre a GO a été changé. Au ralenti tout les paramètres sont bons.
Vieux 17/09/2015, 13h06   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Je le sais car c'est vieux comme le monde ce défaut (au plutôt comme le HDI EDC15-C2/C7 !)
Le P0191 est un défaut "Défaut surveillance haute pression gazole"
Par sécurité, quand le calculateur voit une chute brutale de pression, il suppose qu'il y a une fuite et pour protéger le moteur, il coupe la pompe de gavage et injection
Il ne te reste plus qu'à trouver pourquoi la pression chute brutalement mais par expérience, voici les causes probables par ordre d'importance:
1- injecteur
2- filtre à GO
3- pompe de gavage
4- pompe HP
5- tout le reste !
Vieux 17/09/2015, 13h32   #8
fedge
Avatar de fedge
Re j- Sky.
Merci pour ton éclairage. Des que je revois le camion , je contrôle les injecteurs.
Après , on verra.
Vieux 17/09/2015, 15h16   #9
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut fedge
pour bien isoler le problème .....(P0191) , simple question ;
lorsque le moteur se coupe en roulant ; le redémarrage est assez facile ou bien tu doit passionter un tit peu ! !
salutations
Vieux 17/09/2015, 16h43   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, a mon avis capteur HP,si la connectique est bonne,deja eu plusieur fois le cas ,100 euro la piece de 10 grammes,cher au kilo,merci.
Vieux 17/09/2015, 19h04   #11
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par aza Voir le message
salut fedge
salutations
Salut.
Quand çà coupe , tu coupes le contact 3s tu enclenches la 4eme et ça repart instantanément.Le proprio s' es sert comme ça pour le moment vu que ça ne coupe que en 5eme en pleine charge après 2500 tr/mn..
J' étais parti sur une hp trop forte. Maintenant que je sais que c' est hp trop faible , si le capteur ne règle pas le pb , je m' attaque aux injecteurs.
Vieux 17/09/2015, 19h06   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Je n'ai jamais changé de capteur pour ça sur ce type d'injection mais pourquoi pas !
Peut être que certains confondent avec l'edc16 sur 1.6 Hdi ...
ken2010 (28/11/2019)
Vieux 23/09/2015, 10h10   #13
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Prise de retours d' injecteurs au ralenti. Un injecteur pisse plus que les trois autres , mais très peu. Normal car le véhicule démarre bien. Remplacement de l' injecteur par un occasion , et le problème semble réglé...A suivre.
Vieux 23/09/2015, 10h11   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Salut.
Merci pour ton retour
je passe le sujet en RESOLU
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu neocol Peugeot, Citroën 14 12/06/2023 17h30
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI bouizanne Peugeot, Citroën 27 17/06/2015 22h55
Boxer 3 ALI CHABI Peugeot, Citroën 3 07/07/2012 15h17
Boxer hdi bzkmatrix Peugeot, Citroën 2 04/08/2010 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
