Vieux 18/09/2015, 22h38   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut audi A8 3,0
Bonsoir les amis je vous expose un soucis d'alternateur sur l'audi je les changer par un éch/stan et le soucis c'est que le voyant de batterie s'allume et j'ai défaut 02252 - Alternateur
003 - Défaut mécanique
Capture
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 209
avez vous une idée car avec le diag la batterie ne se recharge pas merci pour votre aide
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 19/09/2015, 00h52   #2
garageducentre
Non il est neuf enfin échange standard en plus j ai le document du passage au banc donc ok
Envoyé de mon GT-I9060I en utilisant Tapatalk
Vieux 19/09/2015, 09h13   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,quelle annee ton a8,merci.
Vieux 19/09/2015, 09h55   #4
garageducentre
Slt elle est de 2005
Vieux 19/09/2015, 12h56   #5
garageducentre
J ai pas regarder dans le boîtier mais je récupère la voiture lundi donc j'te redit merci pour les info
Vieux 19/09/2015, 13h04   #6
salut, la poulie débrayable etait dessus neuve ? regarde ton faisceau qui arrive sur l'alternateur, un fil as du frotter !! les petits fil
Vieux 19/09/2015, 13h24   #7
garageducentre
Slt y pas de poulie debrayable elle est fixe le faisceau bien fixer peut pas toucher
Vieux 19/09/2015, 13h31   #8
elle etait sur le neuf ? ou c l'ancienne ? des fois il arrive sans poulie ?
poulie débrayable obligé là sur A6 A8 V6 3.0
regarde sur ton démarreur, tu as une securité le plus va sur l'alternateur, il me semble, sinon test si le gros plus
est bien plus sur l'alternateur
@ je cherche
Dernière modification par jphp ; 19/09/2015 à 13h34.
Vieux 19/09/2015, 13h33   #9
garageducentre
L alternateur est un échange standard complet avec poulie fixe comme celui origine
Vieux 19/09/2015, 13h48   #10
test si ton gros cable + c bien dessus , a la lampe temoin tout simple, l'ancien alternateur ? il estait bleu ? le stator ?
Dernière modification par jphp ; 19/09/2015 à 13h52.
Vieux 19/09/2015, 13h52   #11
garageducentre
Ben comme je disait j ai la voiture lundi donc je vais faire tous ces contrôles et vous redit et merci de prendre de votre temps mes amis de TE 😊
Vieux 19/09/2015, 13h55   #12
sur l'autre ! as tu remarqué si le stator etait bleu ? comme si il avait grillé ?
Vieux 19/09/2015, 13h58   #13
garageducentre
Le problème de l alternateur origine il y avait des variations de tension de 12v a17v donc c est pour sa que j ai changé mais le voyant de batterie ne c est jamais allumée juste défaut dans le boîtier dans le coffre tensions instable
Vieux 19/09/2015, 14h12   #14
ok le voyant batterie ne s'allume plus quand l'alternateur lache ! il ne s'allume que si la tension est en dessous de 12 V donc il ne s'allume que si la batterie est déchargée,
en gros tu met une batterie chargée a bloc , et le voyant sera éteins mm si l'alternateur ne charge pas !!
Dernière modification par jphp ; 19/09/2015 à 14h16.
Vieux 19/09/2015, 14h16   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je suis dessus, attetion peut etre controleur gestion de charge,pas sur,merci.
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
