Vieux 23/09/2015, 22h16   #1
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Par défaut pompe injection et injecteurs vw 1600 tdi ko
salut a tous pourriez vous svp me faire savoir si des membres sur le forum on déjà eu connaissance de problème de limaille de fer dans le système d injection sur les vw 1600 tdi montre en injection simens depuis quelque temps j ai dans mon atelier plusieurs véhicule dont ce problème c présente aujourd’hui mm j ai réparé par un échange standard des élément défectueux pompe injecteurs rampes et capteur sur un vw caddy de 2011 avec 29000 km au compteur est ce qu il existe un système pour plier a ceci merci de vous lire
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 22h22   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut,je sais que vag remplace beaucoup d'injecteur sur ce 1600 car beaucoup de probleme ,de regeneration fap qui fume beaucoup ,ralenti qui varie pas stable du tous,je n'est jamais regarder en detaille ce qui ce passe ...mais oui ce moteur a beaucoup de probleme d'injection
Vieux 09/10/2015, 17h14   #3
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
jamais entendu problème de limaille , apres tout est possible :)
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 17h57   #4
abdamina42
Avatar de abdamina42
abdamina42 is on a distinguished road
Bonjour LPGAUTO, la limaille de fer est faite par la pompe injection a une certaine mesure et si ça arrive aux injecteur c'est que le filtre a gazoil n'est pas changer régulièrement ou alors que la pompe injection est hs et fait beaucoup trop de limaille de fer.
abdamina42 est déconnecté   Réponse avec citation
Calcul pression injection et dimensionnement injecteurs rawde Préparations moteur 0 23/09/2015 11h17
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
pompe injection nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 17/02/2015 23h29
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
